Утепление мансарды. вопросы по утеплителю и конструктиву
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Bazzzilio, 25.02.16.
  1. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    Собираюсь утеплять мансарду. Кровля - гибкая черепица, лист OSB, контробрешётка, ветрозащитная плёнка, стропила 150мм. Утеплять собираюсь базальтом 150мм. Есть несколько вопросов.
    Первый- есть ли необходимость оставлять зазор в пару сантиметров между утеплителем и ветрозащитой ? Если да - то как этот зазор регулировать (доп. планками или на глаз). Или не стоит лишнюю работу создавать и вплотную пржать утеплитель, ведь если зазор всё же делать -придётся наращивать стропила.
    Второй вопрос- растояние между стропилами в большинстве от 600 до 640 мм. то есть базальт шириной 600 уже не подходит (под него надо 580-590 мм). Варианты решения проблемы- либо резать длину утеплителя подгоняя его под балки (но тут много отходов останется...скажем 1200- 660= 540 куда его потом непонятно... хотя может его на фасад могу пустить) либо набивать на стропила доски 20 x 150 тем самым сужая межстропильное расстояние (но здесь то же расход по дереву и прибавка в весе всей конструкции.)?
    И третий вопрос- Стоит ли утеплять всю кровлю оставляя балку (затяжку) соединяющую стропила открытой или всё же утеплить по балке оставив над балкой холодный чердачёк ?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ветрозащитная плёнка?
    по моему скромному мнению проект уже обречен на влагонакопление
  3. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    Может что неправильно написал...Мегаизол А (паропроницаемая ветро-влагозащита)
  4. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    Сам подыскиваю варианты ...
    1) Необходимость в зазоре всё же есть. Если бы была мембрана то не надо. Зазор можно отрегулировать путём натягивания лески или шнура внутри стропил закрепить степлером. Зазор сделать 50мм.
    В стропила вставить два слоя по 50мм с перекрытием швов, потом поперёк стропил прикрепить брус 50x50 и добавить ещё слой базальта перекрыв тем самым и стропила и все предыдущие щели.
    2) Про утеплитель есть ещё одна мысль резать плиты не по ширине а по длине (вдоль плит), добавляя недостающие сантиметры от другой плиты и забивать её вплотную с большой цельной плитой базальта.
    3) про холодный треугольник понимаю пока так что абсолютно без разницы есть он или нет. Только с точки зрения дизайна открытые балки больше нравятся...
  5. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    По первому вопросу есть новая информация от серьёзного застройщика- говорит что зазор делать не надо иначе будет выдувать утеплитель!
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Начнем по порядку. Вентзазор желательно оставлять, но так как вата не плотно будет прилегать, то зазор для воздухообмена останется. По разнице расстояния между стропил, это избитая тема. Базальт конечно не вариант, он тяжелый и отходов будет просто гора. В таких случаях только рулонной минватой можно ограничится. Из всех что перебирал перед покупкой, практичнее и дешевле теплокнауф оказалась, хотя изначально планировал Роквул или Урсу брать. По весу также если есть сомнения, базальтовую вату тоже не стоит брать, минеральная вата здесь будет намного легче, да и постелить ее на крышу можно самому.
  7. Bazzzilio
    Bazzzilio
    Bazzzilio
    Тольятти
    Разницу между стропил буду доводить до нужной путём прикручивания к стропилам листа OSB, нарежу его в полосы шириной 150 мм. толщина 9мм. и добавлю в один или два слоя.
