Каркасный Дом-Баня 6х7
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bobred, 25.02.16.
  1. bobred
    bobred
    bobred
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу Вас оценить проект. С удовольствием выслушаю Ваши замечания и предложения.
    Планирую строительство каркасного ГОСТЕВОГО ДОМА-БАНИ.
    Начало строительства – Апрель 2013г.
    Назначение: Летом будет использоваться постоянно, а зимой по желанию.
    Исходные данные для проектирования и строительства:
    - Участок расположен на севере Челябинской области, практически на границе со Свердловской областью. На участке 10-15-летняя березовая роща и пустая земля (примерно 5 соток). Раньше на участке сажали картошку. Высота над уровнем моря – 245-250 м.
    - Площадь участка ~18 соток.
    - Грунт: -20 см – Чернозем (если ЭТО можно ТАК назвать),
    - 30 см – Глина (плотная – лопатой копать еще ТО удовольствие),
    - 1,5-2 м – Суглинок (мелкий камушек до5 мм в глине – очень плотный),
    - Глубже не знаю, но рядом (300 м) мраморный карьер.
    - Уровень грунтовых вод – ниже5 м. (При геологических изысканиях докопались до5 м). Есть яма глубиной 1,5 м. Весной вода стоит «под горлышко», летом выливал воду на дно – уходит быстро.
    - Глубина промерзания –1,8 м
    -Дом-Баня:
    - Размеры -
    6х7м, одноэтажный (теплый контур) + мансарда (холодная), Кровля – вальмовая.
    - Вес дома – 30т.
    - Фундамент:
    - Столбчатый ниже глубины промерзания (имитация ТИСЭ) – 1,9м. Над поверхностью-0,5 м.
    - Количество опор – 20 шт.
    - Пятка опоры - Ø300 мм, Н –100 мм,
    - Опора - Ø120 мм (применяется ПЭ труба-оболочка Ø125), Н –2,3 м.
    -Нижняяобвязка – Брус 150х150 (в полдерева).
    - Стены – Доска 150х50, 100х50.
    - Перекрытия – Доска 200х50,
    - Стропила – Доска150х50.
    - Утеплитель –150 мм.
    - Рисунки:
    Общий вид. Каркас. Каркас без кровли. План 1 этажа. План 2 этажа. Свайное поле. Таблица грунта. Описание грунта.
    А теперь, вопросы которые меня беспокоят:
    1. Свайное поле – неравномерность расположения опор.
    2. В какой последовательности заливать бетон в опоры и засыпать щебень между опалубкой и грунтом.
    3. Как умудриться насадить 7-метровый брус 150х150, весом126 кг, на 5 шпилек, и как при этом выдержать параллельность 2-ух 7-метровых брусов и чтобы «вышли» диагонали.
    4. Опасное сечение при креплении бруса 150х150 в полдерева в угловых и Т-образных стыках. Остается 75мм? Достаточно-ли?
    5. Возможно ли на таком грунте устроить незаглубленный или мелкозаглубленный столбчатый фундамент (на блоках).
  2. bobred
    bobred
    bobred
    Под ссылками фото, извините за неудобство)
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поздравляю, Вы уже в прошлом!
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не информативно. Не актуально.
