Помогите с переделкой канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vadim123456, 25.02.16.
  1. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Привет, форумчане.
    Являюсь счастливым обладателем септика "Танк" на 2,5 куба. (глупо конечно было брать такой объем, но хорошая мысля, как говорится приходит опосля).
    Септик постоянно переполняется (жидкость вытекает на землю, запах...) инфильтратор уже давно не спасает, прокопал к нему вдобавок еще один, тем самым увеличив площадь впитывания жидкой "фракции" в 3 раза, но погоды это не сделало.
    Поразмыслив над своей бедой пришел к выводу оставить существующий септик исключительно под унитаз. А всю остальную сантехнику пустить поверхностным способом по огороду для увлажнения грядок и деревьев, с дальнейшим стеканием объемов в придорожную канаву. Вода из ванной и кухни, запахов криминальных нет, поэтому, думаю, ничего плохого этим соседям и природе не сделаю.
    Собственно вопрос: как это дело возможно организовать?
    Предполагаю - вывод воды на улицу пластиковой трубой 50 мм, а затем проложить по огороду желоб (из половины 100мм трубы) с небольшим уклоном Периодически в трубе насверлить отверстий, чтобы вода уходила в землю. Пройдя через огород желоб заруливает в теплицу, затем в уже существующую канаву идущую до улицы.
    Сложности вижу в первую очередь в бытовой химии, всякие фейри, стиральные порошки, таблетки для посудомойке и прочие утята... Думаю не полезно это для огорода. Может отстойник какой ни будь сделать? Или фильтр?
    Вторая сложность - зимний режим. Думаю самогреющийся кабель решит проблему. Да и стоки в общем теплые.
    Наверняка я не первый, кто сталкивается с такой проблемой. В общем помогайте форумчане.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Жира там много. Вот фото бочки для серых вод после нескольких лет эксплуатации
    Может Вам стоки из септика/инфильтратора лучше по траншее со щебнем пустить?
  3. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Я так и хотел, по траншее пустить, но без щебня
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Быстро заилится.
    Если щебень дорого, можно использовать кирпичный бой, бетонный бой, но фракция должна быть не более 40 мм.
  5. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Ещё одна идея. Сделать Под окном пруд из прудовой плёнки ПВХ, глубиной примерно 10 см и размером 2х3-4м засыпать его щебенкой и через него пустить стоки с кухни и ванны. На выходе канава метров 15 с переходом в уличную придорожную канаву. Пруд нужен, чтобы залповый сброс воды куда то аккумулировался и канава не выходила из берегов. Щебенку по мере зажиривания буду вынимать и подсыпать на дорогу.
    ВОПРОС: не будет ли эта фигня вонять?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Будет! Еще как!
  7. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Выкопал яму 1,5 Х 1,5 и глубиной 3 метра. Нижний периметр залил бетоном с армированием, толщина бетона 15 Х15 см. По углам воткнул в бетон по одной арматурине до самого верха. Выложил 5 рядов красного полнотелого кирпича с зазорами, чтобы вода уходила. Вертикальную арматуру, расположенную по углам тоже заливаю бетоном после того как выложу 5 рядов кирпича. Затем, на кирпичи опять бетон с армированием 15 Х15 см. На бетон снова 5 рядов красного кирпича. И снова бетон. И так до самого верха. Канализационная труба, серая, 110мм, (я тогда не знал что для улицы есть оранжевые трубы, но хорошо что машины там не ездят) входит в сливную яму на расстоянии 60 см от верха ямы. На дно накидал щебенки из битого красного кирпича высотой 10 см. Верх ямы забетонировал, затем положил экструдированный пенополистирол толщиной 5см., установил люк и залил бетоном В доме постоянно живут три человека, С 2012 года живем постоянно, яму ни разу не открывал, но думаю там все в порядке. Еще сделал летнюю канализацию 50мм трубой. Сливается вода из душа и двух раковин. А унитаз в зимнюю канализацию. Яма летней канализации шириной 50см, длиной 1 метр и глубиной 1 метр, стенки земляные, ничем не обкладывал, просто провел в нее трубу сливную и прикрыл досками и полиэтиленом, сверху присыпал землей, чтобы запаха не было. Сделал фановую трубу для летней канализации. Летняя канализация отработала три лета с апреля по октябрь, вода уходит отлично. На переключение с зимней канализации на летнюю уходит минут двадцать.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Ildar8, значит у Вас просто сливная яма?
    Велика Россия! Пока до Вас Роспотребнадзор доберется и штрафанет за загрязнение окружающей среды с предписанием убрать рассадник.
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    А туалеты в деревнях, которые стоят в саду тоже прикажете убирать?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В туалет воду из душа и раковин не льют.
  11. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Респект!
