Можно ли снять радиатор?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serёga, 25.02.16.
  1. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня следующая проблема: в квартире в новостройке установлены радиаторы с термоголовками Данфосс (на обратке стоят обычные шаровые краны). Сейчас нужно демонтировать радиаторы для оштукатуривания стен за ними. В инструкции к термоголовкам написано, что установка термоэлемента на "0" полностью перекрывает подачу теплоносителя. В то же время написано, что демонтаж оборудования при этом не допускается - нужно использовать специальную фирменную запорную рукоятку, которую я в нашем городе не могу найти, да и ценник на нее космический. Вопрос: можно ли демонтировать радиатор, выставив на термоголовке "0"? Или все пользуются специальными запорными кранами?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Если выкрутить американку из радиатора
    накрутить ее на данфосс
    на открытый конец заглушку с внутренней резьбой - то можно.
    это самый гарантированный метод - хотя и трудоемкий
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну проще от сгонного крана взять сгонную часть, заглушить ВР пробкой и на клапан на всякой случай прикрутить :))
  4. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    В итоге заказал вот такую штуку. Только с помощью нее можно заглушить вентиль для снятия радиатора. Стоит как чугунный мост... Рукоятка.jpg
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой вы доверчивый :)) а так да цена от самолёта.
