Подвал под частью дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mr_Dionis, 25.02.16.
  1. Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    Московская обл. д.Вишняково
    Доброго времени суток участникам форума. Просчитывал, продумывал постройку дома и разумеется, начал с фундамента. На форуме нашёл немало инфы по разным фундаментам. Почерпнул знаний, как нужно рассчитывать вес здания и как его соизмерять с несущей способностью фундамента. И вроде всё хорошо и понятно, но споткнулся я в минувшие праздничные дни о домашнюю консервацию и понял, что без погреба мне не обойтись…
    Рыть подвал под всем домом считаю не рационально (это сколько ж придется вынуть грунта и залить бетона). Но изучив форум так и не смог найти как правильно можно организовать погреб под частью дома. Прошу бывалых подсказать как можно решить вопрос с погребом под частью дома или хотя бы указать направление дальнейшего поиска. Ото у меня уже начало складываться ощущение, что это нереально. Хотя такие подвалы я раньше видел, но только не вникал в детали.
    По грунтам: Грунт состоит из плодородного слоя 40-50 см, далее идет песок с вкраплениями глины. До глубины метров 7 точно (сосед в копал колодец в 7 метров). Уровень грунтовых вод со слов старожилов около 3-4 метров, сосед говорит что в колодце уровень воды меняется от 4 до 7 метров (иногда в колодце нет воды).
    По дому: Дом планируется каркасный, под ПМЖ. Примерный вес, с учетом снеговой (200 кг/м.кв кровли) и полезной нагрузки (150 кг/м.кв площади обоих этажей), 120 тонн. При подсчетах всё округлял в большую сторону + коэффициент 1,3.
    Примерный план дома: 1 этаж пустой.png
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может без погреба? :) Тогда лучше посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  3. Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    В моём понимании погреб это когда отдельно стоящее, а подвал под домом. :|::close: Согласен что здесь я оказался неправ в терминологии (поправил в первом сообщении), но суть от этого не меняется. Я везде упираюсь в то что нельзя делать погреб вблизи фундамента. Неужто нет способа совместить мелко заглубленный ленточный фундамент или другой фундамент с погребом?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно, если соблюсти определенные требования. " Вблизи" - это очень размыто.
    Посмотрите указанный раздел хорошо - может какае-то информация вам поможет.
  5. Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    Mr_Dionis
    Спасибо, уже изучаю данный раздел.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если погребок небольшой то можно просто вкопать кольца большого диаметра. Есть двухметрового диаметра.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Посмотрел, есть даже 2,5 метра .
