1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кондиционер без фреона. Качаю холод из скважины. Экономия 500%
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 448719alex, 25.02.16.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Хочу поделиться своим опытом. Дом у меня 350 кв. Установлено 6 внутр. блоков от 24 моделей. Соответственно 6 клапанов с приводами и одна насосная станция 630втт. Уровень воды в скважине 3 метра от поверхности. Температура 14градусов. Прокачиваю все 6 блоков одним насосом. В самую жару охлаждается до 22 градусов ночью 24днем. Воду использую для полива, фонтана, водопада или сливаю в ручей. Вот и посчитайте. Какое будет потребление электроэнергии если установить 6сплитов например 9модели. Примерно 5000 ватт. Кроме того у меня чистый фасад без наружных блоков. Их просто нет. Не везде это можно сделать. Но у кого есть скважина, и вода в ней 13 градусов и ниже рекомендую. Опыт эксплуатации 2 сезона. Задавайте вопросы. Поделюсь опытом.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Шумноваты ведь 24-е блоки? Были бы 09 на фреоне было бы потише. Слышен ли шум воды в капилляре?
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Шума нет. Трубы я перепаял на 3/8 обе трубы. Скорость вентилятора низкая или средняя. Давление воды понизил с помощью редуктора до 1 атмосферы.
  4. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    @448719alex, идея замечательная!
    В продолжение темы: Хотелось сделать халявный холодильник без морозильной камеры. за городом.
    есть 2 варианта
    1-й использовать параллельный основному гидроаккумулятор меньшего объема. воду выпускать в канализацию тонкой струйкой естественным путем до опорожнения Г. аккумулятора. включать насос раз в 30 минут -1 час. или по датчику.
    2. использовать ветряк (из старого генератора) и аккумулятор. насос из омывательного бачка автомобиля или чего подобного. В моем случае воду надо поднимать на высоту 4х метров до верхнего уровня холодильника из колодца. работа насоса постоянная если есть ветер или от аккумулятора, когда ветра нет по заданному режиму.
    в обоих случаях непонятно что использовать так испаритель - охлаждающий элемент. Как вариант - развернуть старую морозильную камеру в лист, от старого компрессорного холодильника, или на пробу тонкий садовый шланг
    Пока все это на уровне идей, так как важных дел не в проворот :) Если кому интересно - поделюсь мыслями.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Нужно учесть 2 момента. Все это будет конденсировать. Если охлаждать пиво, то нет проблем. В качестве теплообменника думаю можно любой радиатор использовать. От оконного кондиционера, автомобильной печки и т. д. Очень живая идея когда нет электричества. Автогенератор наверно не пойдёт. Не раскрутится он ветром до нужных оборотов.
  7. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    да, спасибо. и много :(
    можно через понижающие шкивы.
    теоретически, можно собрать и водяной насос с приводом от ветра :)
    @448719alex, а чем мотивирован ваш эксперимент? вы же вроде не бедный человек ;)
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Я механик и электрик по жизни. Кроме того, изначально у меня вообще не было электроэнергии и воды. От соседа 1квт. Максимум на одну девятку. Перспективы по Эл. энергии были не понятны. Все это я делал сам при строительстве. Вешать блоки на фасад не хотелось. А мультисистему все равно дорого.
  9. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    @448719alex, ясно.
    Но по любому - вы молодец! что задумали и сделали.
    Вы знаете, сходу ваша идея и реализация вряд-ли будет востребована.
    Например у меня в доме холодно и зимой и летом :)
    Дом деревенский, бревенчатый. Летом хорошо держит прохладу :), а зимой хорошо выпускает тепло :(
    Думаю, что у большинства подобные проблемы :)
    Однако, если вы хотите что бы потомки вспоминали ваше имя с благодарностью, советую описать подробнее о вашей системе, дать картинки со схемой, может пару фото.
    Дело в том, что бывает часто так, что люди что-то сделали, написали об этом на форуме, предложили помочь другим - а никого нет, потом находишь на форуме то что искал, а автор уже несколько лет как на форуме не появлялся и спросить не у кого.
    А ваша идея суперская, жаль, если она не пойдет в народ!
    если хотите, то можно сделать еще и в виде статьи на сайте. могу выложить на сайте http://NeStroim.ru
    то есть вы подготовите материал, а я выставлю. У вас появится адрес этой статьи, можно будет где-то указывать. и идея будет на виду.
  10. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Фотографии внутрянок выложить осилишь ?
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да они же самые обычные вн. Блоки. То что они на воде внешне не увидеть.
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну это я понимаю. Хочется на дизайн посмотреть, обычно полупром жутковато выглядит. Ну и эстетику монтажа можно было бы глянуть .
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    24 настенный к полупрому не относится. Я руководитель кондиционерной компании 15 лет. Монтаж у меня не может быть не идеальным. Блоки я покупал по $120. Неликвиды в компании Нимал. 6клапанов с приводами и пара коллекторов. Примерно $1000 за все может 1300 не помню. Фанкойлы стоят дорого и шумные. Вот и стоимость системы
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Что за внутрянки то general climat ?
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Toshiba, Panasonic, Sharp. Любая неинверторная пойдёт.
