ARDERIA закипает что делать?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем whaker, 25.02.16.
  1. whaker
    whaker
    whaker
    Котёл ARDERIA У меня вот какая фигня. Котёл закипает но ошибку не даёт. В итоге он вкл и выкл постоянно. Скажу сразу всё работает приглашал газовиков проверили все физические узлы. Всё ок. Всё прочищено проход воды по котлу идеален. Насос ганяет (может недостаточно) Пробовал при работающем котле перекрывать кран подачи газа до уменьшения пламени. Тогда котёл работает не выключаясь. Создаётся впечатление о недостаточной циркуляции воды (Насос разбирал видимых повреждений нет, обороты в норме крутит быстро) Помогите чем множите задолбался уже.
  2. gars
    gars
    gars
    Пригласите не газовиков, а котельщиков. Слабая циркуляция. Прочистить теплообменник котла вряд ли можно, обычно его промывают. Ну и насос. Быстро крутит - это, конечно классно, но он еще и мощность должен развивать определенную под нагрузкой. Мертвые насосы в холостую часто резво крутят.
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Бывает что сам котёл завоздушен, отсюда и закипание. Почему то именно на Ардерии такая фигня часто происходит. Сталкивался пару раз. Стравите воздух с воздухоотводчика.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Через воздухоотводчик! Но он же автоматический. Сам всегда стравливать должен.
    Надо сопротивление обмотки мерить, а впечатление и визуальный осмотр не наш метод.
  5. whaker
    whaker
    whaker
    Чисти теплообменник, и проход воды в нем хороший. Вот с насосом не знаю как быть. Как блин узнать в холостую или нет ганяет. При выключении горелки подача на обменник холодная тоесть циркуляция точно есть вот как ее бы добавить, или убавить газ до минимума. Не могу найти где описание этой регулировки есть.
  6. whaker
    whaker
    whaker
    не не за воздушен. Раз 20 уже все такие нюансы проверил.
  7. whaker
    whaker
    whaker
    Что ее мерить Крутит очень весело. К сравнению до вот этой всей фигни и сейчас не звук не обороты не изменились.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Действительно и чего её мерить, крутит же зараза, ну и хрен с ним. Вы правы! ;)
    Но вот сволочь такая, как "электромагнитный момент" вряд ли с нами согласен будет. :no:
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    грязевой фильтр на входе в котел смотрели-чистили давно? или регулировать минимум-максимум горелку!
  10. whaker
    whaker
    whaker
    Я полностью разобрал весь котёл до болта. Всё вычистил везде. Насос вскрыл и проверил на воде отдельно он ее гоняет (да это и так чувствуется по подаче и обратке на основной теплообменник) Вопрос вот какой. Если я поставлю на обратку батарей дополнительный циркуляционный насос как обычно ставят на простое печное. Поможет поднять скорость прохода воды? Сейчас только убавил горелку до минимума. 80градусов выставил и то отключается, но хотя бы какое то время работает без выкл. Вот и пришол к выводу что насос отопление не может продавить (незнаю на сколько прав)
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вам бы сервисника вызвать...! Или вы сам сможете выставить-замерить (если есть чем) требуемое в газовом клапане ? Насос не может продавить...-сколько и каких радиаторов, какие трубы...?
  12. whaker
    whaker
    whaker
    Блин я снимаю хату. Тут такой бардак они наделали. Две системы. По квадратам не могу сказать две комнаты кухня. Замерить нечем да и вряд ли у нас в посёлке есть кто то имеющий такое обнародование. Убавил уже некуда больше пламя едва шевелица на горелке .
  13. gars
    gars
    gars
    Теперь вопрос по фоткам. Вон тот фильтр тонкой очистки меня интересует. Сетка чистая? Там очень мелкая сетка. Её буквально драять нужно, что бы отмыть. Запустите без сетки для проверки. Ну и про теплообменник чистый хотелось бы подробнее. На основании чего такие выводы?
    Ну не может система с 2-х дюймовыми трубами тормозить циркуляцию.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мне думается теплообменник. имхо.
  15. whaker
    whaker
    whaker
    Теплообменник снял, залил сначала лимонкой через часик путём прогрева газовой горелкой выкипятил и так раза 4. Потом гель сонакс та же процедура. Ну на последок еще недолго каустической содой погонял. Слил остатки нагрел горелкой пустой и заливал опять таки лимонкой. Да и к слову накипи там было немного, корочка тоненькая. Там не фильтр там отстойник (хотя я завтра его разберу гляну как устроен) ,но когда открываешь с него кран давление хорошее.
