1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Беседка 2 х 2. Слепил из того что было
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SavL88, 25.02.16.
  1. SavL88
    SavL88
    SavL88
  2. SavL88
    SavL88
    SavL88
  3. SavL88
    SavL88
    SavL88
    Вообще то осталось на правой стене сделать декоративную решетку. Сзади украсить фронтон и поставить две планки на свесы, которые скроют обрешетку и край листов профлиста. А также залить дополнительный слой бетона для крепления кирпича
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    1. полугнилой материал... если уж пришлось использовать, то надо было бы обработать химией ДО сборки...
    2. фундамент ... 4 блока ФБС и вся морока... а вы огород нагородили...анкеры зачем? боитесь беседка улетит или завалится? так они и не спасут... 3 опоры на 2 метра опять же слишком... в итоге фундамент на уровне земли - быстро сгниет полугнилой материал...
    3. верхняя обвязка запилена сильно на углах
    4. вкусы конечно разные, но рисунки весьма абстрактные и не складываются в общую картину, у каждого пролета свои линии... Да и сами размеры беседки совсем не пропорциональные, издалека напоминает туалет...Внутри остается только место для стула и столика - покурить в одиночестве...
    Я понимаю, что набор материала поставил задачу: ... Но...
  5. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @Александр98, спасибо здравую критику. Уж думал тут никто и не ответит. По пунктам постараюсь ответить. Материал обработал только нижнюю обвязку сразу, ну после установке как видно на фото часть беседки обработал. Дело в том что все доступные антисептики на водной основе, работать ими можно при плюсовой температуре. Поэтому планировалось это мероприятие проводить после...
  6. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @Александр98, теперь касаемо фундамента... На тот момент времени, когда я планировал стройку. Не о каких блоках ФБС я не знал. Не имея определенного опыта, решил все делать по инструкции, как написал выше, по ссылке... ФБС вы имеете ввиду, для ручной кладки 290*290*390? Когда была установлена нижняя обвязка и стоевые, наверно тогда я узнал о существовании их. Кстати, искал их в Тамбове, (планирую сарай сделать после Пасхи в деревне) - не нашел. Множество организаций обзвонил. Пескобетонные блоки "Вибропресс" есть такого размера в одном магазине, но они пустотелые. Конечно можно купить их и залить бетоном, как вариант, где то в ютубе я видел, что кто то так делал. Но хотелось бы без мокрых работ.
  7. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @Александр98, по третьему пункту, тоже отчасти согласен. Хозяйке были предложены несколько вариантов беседки, они представлены в файле скейчап в начале темы. Она выбрала самый сложный, ей он понравился. Как говорится, "хозяин барин", а мне лишь бы только руку набить... Ведь получение практически навыков было как дополнительной задачей... а возможно даже и второстепенной
  8. SavL88
    SavL88
    SavL88
    Вот завершающий этап... фотоотчет
    IMG_20160329_163054.jpg IMG_20160329_163044.jpg IMG_20160329_163033.jpg IMG_20160329_121737.jpg IMG_20160329_121727.jpg IMG_20160329_121703.jpg IMG_20160329_121651.jpg IMG_20160329_121646.jpg
  9. SavL88
    SavL88
    SavL88
    @Александр98, касаемо комфортности и вмещаемости, не совсем согласен. Меленькая семья из 3-4 человек, даже думаю из 5 вполне может комфортно разместиться за столом. Конечно потанцевать там не получится. И для больших компаний не вариант. Хозяйке в целом этого и не нужно... Кстати можно еще устроить соревнования по арм реслингу :)
  10. SavL88
    SavL88
    SavL88
    Оптимальный вариант отделки для такой беседки - брошировка. Я из старых входных дверей сделал конфетку. С применением масла под цвет эбенового дерева и яхтного лака. Все тёмные места, гниль, дырки от коробка при дадут свою изюминка, я уверен. Заказщица не согласилась, с финансами туговато...
