Схему щита на столбе: выключатель нагрузки или автоматический выключатель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ZernovSA, 25.02.16.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Всем привет! Столкнулся с необычной задачей. И так.
    Существует воздушная линия, столб, сеть 220 вольт, на столбе щит со счетчиком, далее подземный ввод в дом.
    Схема на столбе следующая: ввод со столба - выключатель 1 - счетчик - выключатель 2 - подземный кабель до дома, в доме Автоматический выключатель на 63а.
    Основной вопрос: как взять все 63а со столба, если существует селективность?
    Можно вместо "выключатель 1" выключатель нагрузки на 100а ? А вместо "выключатель 2" автоматический выключатель на 63а? Получается на подземном вводе-выводе в дом будет с обоих сторон автоматы на 63а
    Автоматические выключатели нужны только для ограничения потребляемой мощности в ДНТ. не более. Хочу ограничить это потребление в доме, а не на столбе.
  2. dneezz
    dneezz
    dneezz
    А зачем обычный выключатель перед счетчиком? Ставьте туда автомат на 63А, а после счетчика селективное УЗО на 80А. Только если у Вас с двух сторон подземного кабеля стоят автоматы на 63А, то Вы все равно ограничены на столбе. То, как хотите Вы - это автомат на 100А на столбе, а в доме на 63А. Но отсюда вытекает тоостенное сечение кабеля до дома.
    Имхо...
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Какое сечение и тип кабеля в подземном вводе?
    Каким проводом выполнена разводка в щите на столбе?
    Каким проводом выполнено подключение щита на столбе?
    После этого можно начинать разговаривать про 63А по одной фазе.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кнопочный?
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Речь о выключателе нагрузки, а не о автоматическом выключателе
    Вся проводка медным кабелем 16мм2 (в щите, под землей, от столба до щита)
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    По тому же ПУЭ должен быть аппарат защиты для отключения сети перед счетчиком, чем и является выключатель нагрузки. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Т. е. нарушения в установке выключателя нагрузки перед счетчиком нет
  7. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Раз уж про ПУЭ, то там говорится, что должен быть установлен коммутационный аппарат, коим является и автомат и выключатель. Только если туда установить автомат, то можно отказаться от обычного выключателя.
  8. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Да это понятно, тогда должна соблюдаться селективность? 100а на вводе до счетчика, 80а после счетчика, 63а в доме? Или я чего то не понимаю)
  9. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Если везде уже проложен кабель 16мм2, то нельзя вешать в щиток ничего больше 63А)
    Чтобы была селективность с учетом того, что Вы хотите, чтобы ограничивал потребление автомат в доме, надо было закладывать кабель 25мм2 до дома, в щитке учета автомат на 80А, а на вводе в дом 63А.
    Сейчас можно сделать подобие селективности, если в щитке учета поставить АВ C63, а в доме B63. Но эта селективность будет работать в случае замыкания, а не в случае перегрузки.
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Селективность это конечно круто, но ведь существует здравый смысл, а чтобы не занижать номиналы автоматов и придуманы выключатели нагрузки.
    По логике селективности в цепочке столб-счетчик-дом-гараж-потребитель, потребителю в виде сварки останется очень мало)
    Давайте уйдем от сечения кабелей, а порассуждаем на тему "что можно", а "что нельзя" ?
    1. Можно ли до счетчика установить выключатель нагрузки или обязателен автомат?
    2. Можно ли установить выключатель нагрузки после счетчика в щите или обязателен автомат?
    Перегрузка может возникнуть только после ввода в дом, т. к. никаких потребителей до дома нет.
    В случае установки выключателей нагрузки мы не защищены от короткого замыкания в щите
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZernovSA, это прописано у Вас в ТУ.
    Здесь вообще нужно селективное УЗО.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    УЗО противопожарное, селективное. + вышестоящий АВ ДО счетчика.
  13. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Можно и то и то, только дополнительно нужно купить порошковый огнетушитель, что по цене выйдет уже как автомат :aga: В случае повреждения кабеля под землей или замыкания в домашнем щитке загорится щиток в столбе.
    Зачем второй выключатель после счетчика? Если до счетчика уже есть один, то можно дальше вести прямо в дом. А лучше вместо него селективное УЗО.
  14. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Я правильно понимаю что до счетчика необходимо поставить 2п АВ 63а, после счетчика в щитке на столбе УЗО 63а 300ма, тогда уже в доме необходимо поставить выключатель нагрузки на вводе кабеля и мы получим 63а в доме?
  15. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Узо желательно номиналом выше. И с индексом S. В доме тогда уж тоже можно поставить вместо выключателя автомат B63.
