ТТ котел и насос, мифы и реалии
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 21.02.16.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Получается из высказанных постов - что бы топливо экономить нужна грамотно рассчитанная и смонтированая система ! Другими словами хороший специалист нужен, что позволит десятки лет экономить топливо, не боятся взрыва и отключения электричества?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Собрать в одну цепочку: дымоход, котел, система.
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Ну как бы да, но вот если отделка уже закончена а СО спроектирована не оптимально, то может получиться так что замена одного метра трубы станет дороже установки самого навороченного насоса.
    И это самый простой из примеров, есть ещё тёплые полы например.
    Однозначных решений в этом мире вобще как бы нет...
  4. lttn1
    lttn1
    lttn1
    - не совсем так. Бывают дома и конфигурации систем отопления, в которых самотечная система нереализуема. Такое часто случается в системах с раздельными основным и дежурным котлами. Кроме того есть еще следующее соображение: при фиксированной температуре подачи теплоотдача радиатора максимальна, когда температура подачи минимально отличается от температуры обратки. Т. е. высокая скорость циркуляции и большие сечения труб позволяют поставить меньше радиаторов.
  5. lttn1
    lttn1
    lttn1
    - сильно не факт. Скорее наоборот. Это даже если без учета стоимости работ: установка насоса против замены разводки по всему дому - полагаю очевидно что дороже. Кроме того - чтобы достичь максимальной отдачи от системы отопления - нужно регулировать не только температуру теплоносителя, но и его расход (теорию на сей счет можно прочитать, например, в описании работы "умных" насосов данфосса). Оперативная регулировка расхода теплоносителя в самотечной системе невозможна.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага. Только описание "умных насосов Дафоса" написано только для того чтобы покупали "умные насосы Данфоса". А не Грюндфоса и даже не Вилло!)
    Оперативная регулировка расхода теплоносителя в СО с ЕЦ происходит за счет большего охлаждения теплоносителя там где прохладнее. Или с помощью термоголовок. Комплект которых на дом всё равно дешевле "умного насоса Данфоса".
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вумный насос не более чем маркетолохическое изобретение, позволяющее лишь сэкономить электроэнергию, зато приобрести головняков с контурами регулирования умных котлов.
  8. lttn1
    lttn1
    lttn1
    - физика за восьмой класс не зависит от того кто ее описывает. Просто в данфосс оказались умнее конкурентов и потрудились написать страничку, понятную тем, кто в школе не только в туалете курил. Остальные производители написали одну фразу "наш умный насос экономит ваши деньги" - не вдаваясь в детали почему именно.
    - а при чем тут термоголовки вообще? Умный насос оптимизирует съем тепла с котла, а распределение ему глубоко пофиг - он об этом ничего не знает. Есть мощность теплопотерь. С котла надо снимать ровно столько, сколько теряется. В каждый момент времени. В противном случае разница между мощностью теплопотерь и мощностью, отдаваемой котлом в прямом смысле улетает в трубу. У насоса есть один параметр, которым он в состоянии это делать - скоростью циркуляции.
    Кстати посчитал - у меня термоголовок стоит на бОльшую сумму, чем стоит умный насос.
  9. lttn1
    lttn1
    lttn1
    - ага, "не читал, но осуждаю". Сегодняшние реалии состоят в том, что в составе "умных" котлов нередко уже встроены "умные" насосы. Т. е. есть управление расходом теплоносителя со стороны контроллера котла. Следуя вашей логике "вумный котел" - тоже лохотрон. Буржуйка - наше всё.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    По какому такому закону? Он знает какую температуру надо подавать, или куда конкретно? Ничего он не умеет, кроме возможно незначительно снизить затраты на электроэнергию, перед этим прилично опустошив карман приобретателя. А с котлами "умными" такой насос запросто войдет в клинч и "задергает" котелок своей заумностью.
    Реалии всегда просты- котел должен иметь стабильный расход теплоносителя. Остальное все минетжерско-маркетолохические мульки.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Для какой цели? чего этим достигается?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Опять пошли перлы теплотехнические. Не в трубу, в энергию теплоносителя. И котел, если не умеет отрегулировать мощность, закипит. Такшта насосы ваши непричом тута от слова совсем.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нормальные эти насосы Грундфосы Альфы. Для меня их основной плюс было экономия электроэнергии, но при нынешней цене в 14 тысяч они нафиг не нужны, я покупал их когда по 6500 они были. Нормально работает и с автоматикой котла в Автоадапте и на линиях, ничто не тупит, сами регулируют скорость потоков.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Много наэкономил? 60Втный насос в месяц накрутит аж 43кВт*ч энергии. С ума застрелиться!
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем?
