Помогите советом по переделке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем P4el5, 25.02.16.
  1. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Имеется старая трубная система, с котлом ЖМЗ 17,3.
    убирать буду старое отопление (сделанное одними трубами).
    вопрос. выходы на котле 2" и выходят трубы сразу, может часть их стоит оставить и какую и с них сделать переход на Ппр уже, или до гребенок лучше металлом вести и каким диаметром вести правильно будет до гребенок, расстояние до них 1-1,5 м .?
    приобрел насос грюндфос 32-40.
    далее хочу поставить гребенки по 3 отвода. на правый контур, левый контур и отдельную на полотенцесушитель чтобы можно летом было пользоваться. От гребенок ф25 ППр, а к радиаторам уже ф20.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Можете от котла PPR ф32х5,4
  3. P4el5
    P4el5
    P4el5
    От котла до коллекторов 32 а далее 25 ?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Далее я хз, что там у вас
  5. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Сколько радиаторов в общем будет стоять?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос без котла плохо греет. Проверено.
  7. P4el5
    P4el5
    P4el5
    радиаторов 8 потом еще 3 добавиться позже. секций 60 сейчас будет
  8. P4el5
    P4el5
    P4el5
    котел то стоит уже, на фото видно и вопрос как там с него правильно переход найти там выход 2"
  9. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Я бы не разбивал на гребенки а сделал стандартную двухтрубку, так как в вашем случае есть риск мучиться с балансировкой, температура радиаторов точно плавать будет при таком подключении
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и говорим, котел остается.
    Я не вредный, но предполагаемую схему, с удовольствием бы глянул...
    Обычную разводку нужно. По периметру дома. просто и надежно как гусеничный танк. И не убирать всю сталь. Оставить пару батарей с ЕЦ. Без света будет работать, мелочь а приятно!
  11. P4el5
    P4el5
    P4el5
    а как к таким батареям приделать радиаторы?
  12. P4el5
    P4el5
    P4el5
    я же не по кругу буду ввести а в одну сторону и в другую как тут одной двух трубой кинуть без коллектора, если в два направления буду вести .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, от котла кусок Пп 40. Дальше тройник этого же калибру, а потом переходники на желаемый размер разводки.
    Нарисовать попробую...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
