РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! собираюсь весной построить теплицу а ближе к осени буду проводить отопление чтобы работать поздней осенью и ранней весной. Каркас собираюсь делать из дерева а покрытие скорее всего из пленки. Размер теплицы 8х12 метров. высота конька 4 метра. угол наклона крыши 29 градусов (надеюсь выдержит снеговую нагрузку). Покрывать планирую 3 или 5 слойной пленкой 150 мкр. а внутри воздушно пузырчатой пленкой тоже около 150 мкр. В форуме видел много схем деревянных конструкций теплиц но все они на меньшую теплицу чем я планирую. Поэтому прошу у вас совета какой должна быть конструкция чтобы выдерживал снеговую и ветровую нагрузку и в то же время не было лишних излишеств. Думаю основная часть конструкций будет из бруска 5х15 см. Прикрепил рисунок который чертил повер пойнтом. В нем указал свои два варианта внутренней конструкций теплицы. какая из них будет боле правильна или можете предложить свой вариант. На конструкцию буду навешивать огурцы и помидоры что тоже должно учитываться. Нужно максимально уменьшить количество опор которые затрудняют работу со вторым слоем пленки.
Здравствуйте Меня зовут Андрей я из Запорожья, Делайте полноценные арки от верха боковой стойки до верха противоположной стойки, это пригодиться Вам при подвязке томатов и огурцов, стоя на земле это проще делать, я был в Каменке на форумах так там высота подвязки шнура 1,8-2 метра больше никто не делает, очень трудоемкая подвязка, так что опускайте нижнюю балку арки Колонны поставьте по середине хотя бы через одну арку, желательно сделать арку ломанную, тогда пленка будет меньше болтаться и рваться ветром это из опыта у меня 2 теплицы 8 на 15 м но у меня дуга, высота конька 3 метра стойки 2 метра, арка сделана из гнутого прокатанного уголка, стойки гнутый швелер 25*50, ветер держыт зимой накрыта но слой может выдержать сантиметров 30 не более, но я этого не допускаю, бывает сгребаю скребком. Удачи я сейчас не теме пелетных горелок Дмитрия Донецкого.
Это когда есть двускатная обычная крыша а есть с выпуклым переломом по середине ската. то есть прямая часть ската составляет 1/4 ширины теплицы. там где й Вас на рисунке вариант №2 написан, стоит перемычка. В этом месте должен быть излом конька. это даст лучшую натяжку пленки и ее не будет рвать ветер.
