Переборка этажного щитка - алюм
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pax Romana, 25.02.16.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добрый день. Квартира родителей, панелька 1985 года.
    Алюминий, земли нет. В идеале сделать ремонт в квартире и заменить все к чертям, собрав нормальный щит и защитив линии нормальными номиналами, знаю - но это не по силам.
    Решил перебрать, что смогу, заменив автоматы + добавив УЗО и УЗМ. Сделав процедуру минимум.
    С40 2Р на ввод
    УЗМ 51М от перенапряжения
    УЗО 63А 30мА на защиту по утечкам
    С 25 на розетки все, С16 на весь свет и С32 на плиту + С16 на стиральную.
    Но есть вопросы:
    1. Я знаю, что номиналы ЗАВЫШЕНЫ, и это плохо, но родители предупреждены о том, что стоит всегда "думать" какую нагрузку дают, и не превышать ее для каждого ответвления. В общем, боюсь я ставить с16 на розетки ВСЕЙ трехкомнатной или с10 всего света, будет вырубать. Или не прав?
    2. Что делать с зажимом алюм проводов нейтрали? Сейчас они на стальной шинке щитка, но как я понимаю сталь с покрытием могла и стереться. Вопрос - что с ними делать? Узо цеплять к текущей шине нейтрали или все это хоз-во менять на новую шинку, тогда какую под алюм провода взять?
    3. Нет земли в доме - куда сажать землю для стиральной машины, на ноль? Сейчас так и сделано.
    4. На что еще обратить внимание при переборке?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это не просто плохо, а очень плохо...завышать номиналы автоматов на старой проводке - верх безумия... новые автоматы должны быть с такими же номиналами как были старые...
    это пустое...
    такую же новую
    протянуть РЕ от плиты
    а сами как думаете? :)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плохой совет. В остальном согласен
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    согласен, лучше полностью линию протянуть
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но до реконструкции стояка пока ни куда не подключать
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Алекъ, @GBS electrik, спасибо, т. е. PE протягиваю от плиты и стралки и глушу в щитке до лучших времен? Может ли быть PEN у меня? Ведь дом с электроплитой... Как определить PEN или N в щитке?
    Номиналы автоматов оставляю те же, что и сейчас... там 25 + 25 стоя на свет и розетки, понимаю я, что лучше бы 16 и 10 защитить. Но 16 на всю квартиру, чайник + пылесос и микрволновка - уже вырубит.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пусть лучше два раза в год вырубит, чем не вырубит никогда, в т. ч. перед началом пожара.
    (часто пылесосите с чайником в руках?):aga:
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Я думаю тему можно закрывать. В целом разобрался с ответами.
