Однофазную или трехфазную сеть в частный дом?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем denisius07, 25.02.16.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться в схеме электроснабжения в доме. На данный момент имеется дом и баня с однофазной разводкой и примерно мощностью 2-3квт.Оформляем документы в Моэск на подключение (так как сейчас через СНТ) ,пока дают 3 квт, затем подаем заявку на увеличение мощности, сказали максимум для однофазной 8квт.Для 15 квт нужно устанавливать трехфазную сеть. Вопрос в том надо ли при этом менять всю проводку в доме и бане на трехфазную или все манипуляции проводятся в эл. щитке, т. е счетчик стоит на улице (тоже меняется на трехфазный),затем трехфазный провод до щитка в доме, автоматы и пр. а сама проводка остается? К сожалению в электрике понимаю плохо и поэтому прошу помощь в разъяснении, спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так.
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Спасибо max68.2011 ! У меня есть еще один вопрос, сейчас баня питается через подземный кабель из дома, с учетом водонагревателя, эл. конвекторов выходит примерно 2-2,5 квт, имеет смысл сажать баню полностью на одну из фаз а остальные две распределить на дом?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @denisius07, пока у Вас не будет полной схемы с РЩ дома и щитом бани на этот вопрос ответить очень затруднительно.
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Понял, спасибо!
