Не хватает тепла от котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ykuza123, 25.02.16.
  1. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Здравствуйте.
    История такова поставили котел твердотопливный, 3 насоса, расширительный бак. С точки зрения паспорта должно хватать с запасом. Но на 2 этаже еле еле теплые батареи. Воздух везде спущен. Давление по паспорту.
    Что может быть, неверно!
  2. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Котел Виадарус У22/с10 58 квт.
  3. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Система закрытая. Вот такие насосы стоят.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1. Теплопотери считали?
    2. Схему отопления хотелось бы видеть (хотя бы от руки)
  5. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Не считал. А как их посчитать можно! В круг пенопласт 20 см. Включая пол и перекрытие.
    Чуть позже накатаю.
    Но проблему я как вижу:
    1) На первом то этаже тепло (всмысле трубы теплые -даже горячие), а на втором этаже холодные.
    2) А раздача идет с одно места. В одном месте стоят насосы с 1 и 2 этажа -в подвале в котельной.
    Теоретически одна температура должна быть - на счетчиках в насосах он и показывает одинаковую.
    А на деле на 2 этаже меньше температура существенно.
    3) Странно я просто не знаю у всех так или нет выход из котла 60 градусов - и сразу стоят насосы в 2 метрах -там уже 40С. Теплопотери на 2 метрах -20С!
  6. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Вот так нарисовал (надеюсь не отпинаете)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можете выложить фотографии обвязки котла и насосных групп (смонтированных)? Термометры желательно крупным планом.
    И какой тип насосного узла?
  8. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Фото обвязки и насосных групп общим планом -только завтра.
    Есть фото термометра котла и насосов.
    Вот на котле показывает 60С
    А на насосе рядом 40С
    Еще мысль сумашедшая была у меня. Мы установили расширительный бак на выходе из котла в самом низу системы. Может наоборот поднять его на верхнюю точку?
  9. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Я сам живу в Якутии, а котел брал в Питере. Во время покупки объясняли вот так.
  10. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
  11. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    И вообще странно. Была на время строительства самодельная печка буржуйка с котлом -давала до 90 градусов. А Виадрус с чугунной рубашкой дает максимум 80. И то чтоб 80 надо прям в кочегара превращаться. Средняя 60 градусов. Уголь очень хороший. Я ради эксперимента даже кокс бросал с температурой горения под 400 градусов - все равно выше 80С не поднимается.
  12. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Именно так и сделали как на видео.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какой это насос? - котлового контура?
    Не надо.
    Может тяга? Или настройка регулятора тяги.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Здание какое (конструктив) и площадь (объем)?
  15. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
