1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь по фундаменту плита или лента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ант75, 25.02.16.
  1. Ант75
    Ант75
    Ант75
    Добрый день.
    Планирую начать строить дом шале первый этаж керамические блоки второй брус профилированный. Московская область. дом 10*10м. Дом для сезонного проживания, с возможностью поддержания плюса в доме (например отметить НГ (газа нет). По грунту 30см плодородка далее глина. Колодец на участке при дождях вода 3-4 метра мало дождей 5-6 метров от земли. Ставили столбы электрические летом бурили 1,5м воды нет. Если дождь нормальный тогда в любой канавке вода.
    А теперь самое сложное. Я планировал заглубленную ленту, бригада уговаривает на плиту (песок щебень т. д. ЭПС) сама плита 30см (с армированием 20*20). Плита пугает морозным пучением если не отапливать дом. Скажите какой фундамент делать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и 25см даже пойдет.
    под плитой 100мм ЭППС. по всей площади и под отмосткой на ширину не менее 1м от контура дома.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и не копайтесь в глину. сняли плодородку, выравняли в горизонт - небольшая подушка песчаная по геотекстилю, если влезет, эппс и плита. плиту можете вообще не заглублять или заглубить минимально. 5-10см.
  4. Ант75
    Ант75
    Ант75
    А щебень, не надо? Такой вопрос еще, а ЭПСС давно используют, не может он со временем под давлением неравномерно уплотнится и получатся пустоты. А дальше ведь ни кто не знает что происходит, я думаю мало кто вскрывал плитные фундаменты.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если глина сверху мягкопластичная, то можно ее поуплотнить щебнем.
    а так песка достаточно
    если есть такие фобии, то утеплиться можно поверх плиты. под стяжкой пола
    конкретика зависит от конкретного конструктива плиты и пирога стен.
