Помогите со схемой обязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 2st74770, 25.02.16.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    дом 130 м2 2 этажа
    подскажите что в даной схеме обвязки не правильно и что изменить. А так же нужно ли ставить после насосов автоммтические клапаны регулировки давления что бы после нтх в клтел шло 1.5 атм как положенно по паспорту.
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    На нагрев бойлера VTS300 не нужен. У бойлера приоритет по нагреву, и ограничение температуры нагрева ему не нужно. А не много на дом в 130 м2 мощность радиаторов в 14450 кВт? Может ватт?
  3. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, а кроме этого замечания есть еще или норм схема
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Для чего краны с эл. приводами? Фильтры поставить перед трехходовыми, не любят они мусора. И обратные клапана, на сколько они необходимы? А так обычная, стандартная схема. Себе такую же буду делать. Может спецы что еще посоветуют.
  6. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, электро привод родкдюч к мозгам которве контролируют температуру а каждой комнате и отключаюь там отопление при превышении температуры заданной а с вечера до утра отключает до снижения 1щ градусов тем самым контур отопл уменьшается и котел меньше работает и ест)
  7. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @spektrum60, обр клапана нужны чтобы в обратку не пола вода из другого контура
  8. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  9. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    Но там сразу сказали один насос не продавит нет колекторов...
  10. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    На радиаторы хватило бы и 1 насоса.
  11. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @aquakamin, можно поподробнее
  12. 2st74770
    2st74770
    2st74770
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Если будут именно такие краны, как на рисунке, то шар кран не применяется для регулирования. У него есть только два положения, открыт или закрыт. Для раздельного регулирования температуры по комнатам лучше применять термоголовки. Да и дороговато выйдет, применить 8 таких кранов. Для снижения температуры в ночное время в некоторых комнатных термостатах, не механических, есть экономичный режим. При включении которого температура уменьшается на 3-4 градуса.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если я правильно понимаю у Вас 2 типа потребителя: 1 радиаторы, 2 БКС ?
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А Вы не перепутали напор с давлением? У ЦН нет создаваемого давления, а есть напор. Насос, который Вы указали, имеет 1) поддержание постоянного напора, 2) изменение напора в зависимости от расхода). Где здесь давление?
    Задать такое давление в закрытой системе можете только вы.
