1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Прошу поделиться опытом эксплуатации. Подойдёт мне напорный аэратор или нет?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем xqb21x, 05.04.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    по Сlack вряд ли можно уделать официального дилера.
    корпуса и загрузки - названия может быть и одинаковые, но что внутри мешка? или из чего сделан полиэтиленовый вкладыш в корпусе?
    стоят у меня на продаже два фильтра. типоразмер ВВ-20. один Аквафор ВВ-20,
    другой просто ВВ-20 (под моей торговой маркой)
    берешь их в руки и понимаешь, почему один стоит 2 тыр, а другой 4 тыр.
    покупатель может брать более дешевый, а может брать более надежный. гарантийный срок - оба отслужат. а дальше...
    выбор - за потребителем.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Зато Джилекс делает всех по продажам.
    Одна прозрачная колба чего стоит!.. Манит клиентов)
    Через некоторое время (задолго до гарантийного срока) одна из колб лопнула.
    Но такие рекламации никак не влияют на объемы продаж подобных квази-ВВ20: 1.800 рэ с картриджем определяет спрос. В основном, со стороны специалистов по отоплению.
    При этом отмечу, что аквафоровские Гроссы (что на фото), не самое унылое качество. Нареканий нет. И принцип "американки" очень удобен в обслуживании. Но вот их Викинги - зло)
  3. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Официального дилера уделали неофициалы с клапанами, которые не для продажи в России. С этим я согласен с @Lmv16.
    Нынешняя конъюнктура благоволит к росту продаж у неофициалов.
    Сами закупаемся подобными клапанами. Стоит признать, без какого-либо ущерба для потребителя.
    Если курс доллара не уйдет вниз (что ближе к реальности), то Экодар будет терять рынок. Правда, если не изменит политику ценообразования.
    Но это тема вовсе для другого разговора.
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Чесно говоря, поставил пару таких - впечатления положительные. Тут тебе и колба прозрачная, и гаички накидные, и календарик когда поменять картридж, и сливчик нижний, и резинка уплотнительная отцентрована правильно, красотища прямо.
    И у клиента почему-то вызывает улыбку.
    Будем посмотреть дальше.
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Желаю Вам не попасть не рекламацию, которая может обернуться личными материальными потерями.
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    В данном случае закупался клиент лично.
    За предостережение благодарю.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, 30 - 50 USD с головы экономия. Если денег не жалко - можете и дальше к ним на поклон ходить:aga:.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смотря какие объемы.
    поискал по Москве-Петербургу клапаны, которые закупаю, модели CLACK V1 TC BTZ-3/4" и CLACK V1 RR DM-3/4". в инет-магазинах стоимость BTZ превышает мой закуп 70-90% или 80-90 USD за голову,(постеснялся сказать, что в два раза). RR на 30-40% дороже нашел, и то под заказ.
    думаю, даже с учетом скидки от такого продавца, я не получу свою закупочную цену.
    может я не там смотрел?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За RR не скажу, а вот не русифицированные аналоги можно найти.
  10. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Ребят, подскажите, что за колонны, и за что отвечают?
    Два первых умягчители, третий обезжелезователь?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @s-alexxx, а солевой бак есть?
    если нет - нет и умягчителей.
    умягчитель скорее третий. первые два - могут быть осадочники или сорбция
  12. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Солевой бак есть, насколько помню, к левому баку подходит
    Wise Water на колоннах написано, два первых по внешнему виду одинаковы (имею ввиду управление).
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Два первых слева направо clack трехкнопка такие обычно ставят на фильтрацию. Пятикнопка это должен быть умягчитель. Но для удобства монтажа этих клапанов легче делать справа налево. Фотографию клапанов сверху общим планом делайте. Так не определить.
  14. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Вот
    к первой колонне соответственно подходит трубка от солевого бака
    на второй фото, от фильтра подвод воды (там кран ещё стоит)
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @s-alexxx, "пятикнопка" скорее всего баллон для закачки воздуха в систему.
    на фото непонятно, куда подключен обратный клапан, который видно на первом фото.
    правую колонну сверху сфотографируйте.
    трубка на предыдущих фотографиях задрана куда-то вверх. где солевой бак спрятали?
    у Вас вырастает такая схема:
    1. справа - колонна с воздушным пузырем., возможно и с загрузкой
    2. осадочник либо уголь.
    3. умягчитель.
