1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Прошу поделиться опытом эксплуатации. Подойдёт мне напорный аэратор или нет?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем xqb21x, 05.04.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Умягчитель с обезжелезивателем местами попутали (в обозначениях).
    воздух в воде - скорее всего не работает воздухоотделительный клапан (зарос железом). он стоит на колонне, к которой подключен компрессор. надо его разбирать и чистить.
  2. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Компрессор подключен вот к этой колонне (самой маленькой), воздухоотделительный клапан - это черный цилиндр сверху колонны? чтобы его снять надо сбросить давление в системе водоснабжения, так? реально ли его разобрать и почистить своими силами?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Разобрать - реально, а вот собрать может оказаться затруднительно. Там внутри поплавок, резиновый язычок и пластиковая планка - надо понять, как они правильно вставляются.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    внимательно, и ещё раз внимательно.
  5. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Друзья, клапан почистил, собрал, поставил. Клапан в принципе и не был засорено. Ничего не изменилось. Еще вопрос, рядом с клапаном есть краник небольшой - его открываю, выходит воздух под давлением. В баллоне должен быть воздух?
  6. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    У Вас аэрационный оголвок с подачей воздуха в колонну, вместо крана должен стоять обратный клапан, к нему трубка от компрессора, внутри колонны должен стоять распылитель. Как сейчас воздух подаётся в систему?
  7. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Я на картинке изобразил что и как у меня. Трубка с компрессора входит в трубу, которая входит в колонну. Трубка с клапана уходит на слив. На и клапан с краном видны. Вроде раньше это все работало, теперь воздух откуда-то появился.
    Воздух то в колонне должен быть? Если не должен, то он там есть, если должен то возможно его там мало?
    Также у меня вопрос по крану между большими колоннами, он на втором фото - если его чуть-чуть покрутить то появляется какой-то звук в трубах, поворачиваю обратно пропадает.
  8. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Как писал выше, в таком оголовке подача воздуха происходит внутрь колонны через распылитель, эту схему изменили, заглушив подачу воздуха краном 1/4 от осмоса и подали воздух во входящую трубу, как на более дешёвом оголовке. Между компрессором и точкой ввода в трубу или колонну ставятся два обратных клапана (идут в монтажном комплекте компрессора) При нормально работающем компрессоре и клапане в колонне должен быть воздушный пузырь, воздух в котором постоянно меняется. Вентиль между колоннами - байпас умягчителя, если закрыт, то жёсткость минимальная, по мере открытия жёсткость увеличивается.
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Прошу поделиться опытом использования системы очистки, также прошу высказать мнение специалистов и помочь мне принять правильное решение. Имею скважину 39 метров (Дмитровский район), точек водоразбора 3: санузел 1 (унитаз+смеситель), санузел 2 (душ+унитаз+смеситель), кухня (смеситель), +в проекте стиральная и посудомоечная машины, проживание не постоянное (круглогодичная дача), 2-3 взрослых+дети. Анализ воды приложен.
    В состав предложенной системы входит:
    1) Аэратор корпус 10*54., с блоком управления CI и новой поршневой системой (если не ошибаюсь в терминах, эжекторного типа)
    2) Обезжелезиватель 12*52 с наполнителем Бирм и блоком управления TC
    3) Умягчитель 10*44 с наполнителем Dowex и блоком управления ТС
    Блоки управления Clack, модели 2003 года. Нет руссификации дисплея (только кнопки)
    Принцип работы обезжелезивания и умягчения неизменны. Промывка только по времени.
    Описание принципа работы:
    В отличие от классических систем аэрации воды, оксидизер вместо воздушного компрессора использует автоматический контроллер последнего поколения Clack EM. При помощи контроллера вода смешивается с воздухом, который эффективно окисляет растворенное железо и сероводород. После окисления загрязнений, как и в случае с аэрационной колонной, вода подаётся на следующую ступень очистки – фильтр-обезжелезиватель, где происходит окончательная фильтрация загрязнений.
    Эффективная работа системы с аэрацией оксидизер ограничена определенным содержанием в воде железа и сероводорода. Как и с любым элементом системы очистки воды, выбор системы аэрации необходимо осуществлять после проведения химического анализа воды.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрационная колонна оборудована выносным эжектором и электромагнитным клапаном. Управление электромагнитным клапаном осуществляется за счет сигнала от автоматического клапана осадочного фильтра.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо за уточненную информацию, Вы знакомы с этой системой?
    Эта та картинка, так он выглядит схематично с сайта.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вижу блока управления на картинке.
    А про сервис клапана? Он же явно железом на "Ура" обрастать будет.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я знаком с системами аэрации воды. А слово оксидизер переводится на русский - окислитель.
    В одних аэрационных системах с "названием" оксидизер подразумевается компрессор, в других с таким же названием - эжектор (и поэтому - бесшумная аэрация).
  14. Law2004
    Law2004
    Law2004
    О принципе работы вопрос задавал, но ответом остался не удовлетворен, поэтому и задаю вопросы на форуме. Что касается загрязнения (обрастания) клапана, могу предположить, что для избежания этого предусмотрена его промывка, иначе зачем вообще было приспосабливать дорогущий контроллер.
    По Вашему мнению, предложенная система очистки справится с моими проблемами, насколько она надежна и эффективна?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У меня сомнения по сероводороду. В анализе его содержание на границе ПДК. С учётом погрешности измерения (не говоря о правильности отбора пробы), по факту сероводорода может быть больше в исходной воде. Напорная аэрация эжектором (в отличии от компрессора) может и не справиться с сероводородом. Как следствие, сероводород попадёт на Бирм. Бирм сероводород не "любит".
