1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вполне сносно все будет работать. По уровню напряжения. Установка ведущего тут вообще до лампочки
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @fedorsimm
    Можно и без датчика. Но тогда надо гарантированно настройками добиться того, чтобы не было превышения зарядного тока
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Этого я и боюсь. Но главная цель - использование режимов эко, чтобы по полной использзовать энергию от СБ, массив буду наращивать,
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Все таки, это правда что нужно будет установить плату в КЭС? И зависит ли возможность работы в связаном кабелем режиме от версии прошивки?
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Как это сделать?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Просто. Поставить буферное напряжение КЭС чуть выше Uэко МАП. Раньше только так и работало.
    И дальше немного поиграть с уровнями до более-менее удовлетворяющего результата.
    Неплохо почитать про алгоритм ЭКО в инструкции. Это наведет на верные мысли.
    Правда. Все прошивки уже почти как 2 года I2C поддерживают
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Видимо я купил девайсы на границе между работает и не работает. Досадно.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    На сколько примерно? Просто опасаюсь экспериментировать так как бываю в доме лишь изредка - в остальное время он пустой и если ошибусь и рванет аккумуляторы например... Поэтому хотелось бы узнать боллее точно параметры. Но в любом случае спасибо большое за советы
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для этого надо очень сильно ошибиться :) Uэко выбираете в районе 12-13В/батарею, а буферное на контроллере в согласии с паспортом АБ, где-то 13.2-13.7
    При таком раскладе скорее всего не рванет. ;)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Alex МАП, Сегодня прицепил к мап-у лифер, выбрал их в настройках акб, и мап не дает настроить отключение генерации при напряжении акб выше чем 12.0 вольт. Почему? Ведь при малых токах на 12 вольтах у сборки будет 100% разряд. Есть способ обойти это, выставив другой тип АКБ?
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Запросто. Ставьте свинец в настройках и выставляйте пороги отключения по своему усмотрению.
    Видимо у Вас старая прошивка. Не версии 25.0 всё прекрасно работает, у меня отключение стоит на 12.4В.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попробую, если там не возникнут другие ограничения.
    14 года аппарат вроде бы.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня первый МАП со старой прошивкой 13 года, схожу к нему попозже, попробую в настройках выбрать Лифер и посмотреть, что будет.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сходил, глянул...
    ПО версии 17.6, какой тип аккумуляторов не выбирай - не даёт в настройках установить отключение генерации раньше, чем наступит 12В. Только 12В и ниже.
    При этом на версии ПО 25.0, как уже писал, всё прекрасно работает. Так что или шиться или...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас мап дает 50А заряда, потом станет меньше? Солнечный контроллер тоже не дает установить порог ниже 12 вольт, как сговорились.
