1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выпущена новая прошивка для МАП - версия 25.0
    http://www.invertor.ru/teh.html
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП, судя по примечанию нужно кондер крутить на вход МАП?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Alex МАП,
    Да, относительно дросселя очень интересно. Какой индуктивности? Он синфазный, т. е. по току скомпенсирован? Для чего он там, вч помехи фильтровать или 100 герцовую составляющую ?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Так укажите конкретный кондер.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По желательной установке конденсатора и диапазоне его емкости все написано:
    http://www.invertor.ru/dorabotka_map.html
    Консультаций по схемотехнике не даю. Да и не имею понятия какие там дросселя и т. п.
    Написано: конденсатор 0,1-0,47мкф х 630В (например, серии к73-17). Можно поставить любой в этом диапазоне. Например 0,33 мкф.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А по работе МАПа? Хоть чуть чуть? ;)
    В инструкции МАП гибрид указано, что на его вход можно подключить генератор (сеть) и при недостатке мощности МАП будет подкачивать недостающую от аккумуляторов.
    Но нигде не указано, что на вход МАП Гибрид можно подключить другой МАП и тем самым увеличивать его мощность, при необходимости. Можно так делать ?
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП Гибрид может добавить свою мощность (до номинала при идеальных условиях - напряжение на АКБ не низкое, а на входе не выше 220В) и к мощности стоящего перед ним МАП. Стоящий перед ним должен иметь мощность не менее МАП Гибрид, чтобы уже его напряжение 220 В на начало проваливаться.
    Просто такое решение дорогое.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По сути вопроса, если интересно кому!
    У меня на входе МАПа постоянно подключен конденсатор в 16 мкФ, чем это мне грозит, точнее МАПу?
    Да, и при работе от генератора, АВР (не МикроАрт) подключает еще плюс 120 мкФ.
    Зря конечно спрашиваю, проще открыть МАП посмотреть схемотехнику входной группы и понять самому.
    Микроарт по любому вопросу ссылается на секретность :) и в то же время палит релюшки на раз.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мапу думаю без разницы.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А как же:
    Для прошивок начиная с 24_2_d, в связи с быстрым переключением сети... Необходимо между входом сети 220В ("ВХОД ФАЗА") и нулем ("ВХОД НОЛЬ") установить конденсатор 0,1-0,47мкф х 630В
    Производитель ограничил максимальную величину в 0,47 мкФ.
    При наличии дросселя возможны резонансные явления при переключении.
    Чем определен номинал, история умалчивает.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я думаю, что если направить запрос "а почему у вас там такой номинал? А какие индуктивности? А резонанс считали?" и т. д. другим изготовителям, то команда инженеров-разработчиков серьезных изготовителей безусловно бросит все дела и будет вам показывать расчеты, выкладки и схемы. И убеждать, что так верно. Им очень важны ваши расчеты и подозрения.
    Есть информация от изготовителя. На этом как правило все. Либо вы выполняете требования и рекомендации изготовителя, и тогда он несет ответственность за свои просчеты, либо вы сами что-то делаете, и тогда к изготовителю никаких претензий. Практика такова. А ваши хотелки и амбиции: они ваши.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не ограничил а рекомендовал.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    120 мкФ - это почти +2 кВт реактивки, которая напрасно грузит ваш генератор. Оправдан только в случае исправления формы напряжения.
    Если речь про входной на кольце - так это синфазный фильтр и с ёмкостью на входе (и выходе). При этом он приобретает типовой законченный вид. Но это должно было быть изначально внутри! И тогда не нужен дополнительный dl-50d3 (1 мкФ на входе и выходе).
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Расчетно (для 120 мкФ) реактивная мощность 1824 ВАр.
    Фактическая (измеренная) 1600 ВАр, думаю или за счет снижения емкости с завода, или после пробоев и самовосстановления на дефектных участках полипропиленовой пленки.
    Компенсация реактивной мощности моих потребителей, позволяет уменьшить полную мощность В*А на генераторе на 600 В*А, что заметно даже на слух.
    Для контроля использую приборчик измеряющий активную, полную мощность и производную - коэф. мощности (фотку приводил в этой теме)
    Нам пофиг коэффициент мощности при работе от сети, а на своем бензе заметно.
    120 МкФ = 3*40 и каждый подключается самостоятельно, соответственно может быть три варианта 40,80,120
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я так понимаю эта кучка стоит на выходе инвертора, дабы не грузить генератор и АКБ реактивкой. А вот как влияют эти подключения на ток батарей? Должен уменьшаться по идее...
