1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Osolemio,
    Так что тут не о чем сильно думать. Или генератор или стабилизатор.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Генератор + стабилизатор = геморрой. Лично проверенная формула. Поэтому все стабилизаторы мною лично переделаны на двойной автомат с байпасом. А в цепи стоят РКН, чтобы уберечься от всяческих непредвиденностей, да и только.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я не пробовал, но понять не могу, зачем стабилизировать инверторный генератор, который выдает стабилизированое напряжение. А мап сам умеет отключаться при выходе напряжения из рабочего диапазона, вернее он переходит на батареи.
  4. Mymial
    Mymial
    Mymial
    Да со старым генератором все работает, при той же схеме. Узо не срабатывает. Генератор уже починили и все гууд, у генератора проблема была в том что так как видать уже ему около 5 лет а включаем мы его постоянно упала мощность, то есть вместо 5 кВт стало 4.3-4.5,просто его так сказать на ТО отдали.
    А в чем проблемы стабилизатора? байпас кстати включен.
    Вопрос в том что и там и там инвернторный генератор, чуть разные мощности, отличия в 1,5 кВт, но на одном все работает на втором нет, плюс и УЗО отрубает. Пробывал маленький нагружать, включая отдельно в него 2 баттареи по 1 кВт каждый, работал в течении 2 часов даже не рыкнул, потом я отключил его. А вот с МАП не может.
    Но вот чуйка у меня что проблемы с землей... но какая... я пока что вообще сложно понимая как должно быть устроена система заземления в данном случае... читал что кто-то вешал на одну из фаз генератора землю, так как в генераторе нет полноценных фазы и нуля... но эти решения были для котла. Можно ли вообще так делать, безопасно ли это.
  5. Mymial
    Mymial
    Mymial
    могу сказать так, пробовал на этом генераторе без стабилизатора на прямую пускать, щелкает УЗО моментально и генератор уходит почему то в перегруз.
  6. Mymial
    Mymial
    Mymial
    То есть из-за высокого сопротивления земли может срабатывать узо? но на другом генераторе же не срабатывает. вот проверял на прошлых выходных.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если с одним генератором работает а с другим нет, логично что проблема в генераторе. Но не известно в каком из них.
  8. Mymial
    Mymial
    Mymial
    Возможно что и в генераторе, возможно частота хуже на маленьком генераторе чем на большом, может из-за этого, не оч чистый синус... но опять же это только доводы... но сама ситуация генератор есть а пользоваться нельзя, если только электроинструментом работать на улицы через него =(
  9. Mymial
    Mymial
    Mymial
    Вообщем кто-нить может что-нить действенное предложит чтобы попробывать... неужели никто не сталкивался с таким и научно это не решаемо.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тестер в руки и вперед...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так и не надо. Просто у меня щит ВР до стабилизаторов. Вот и пробовал ради интереса с разными :)
    Не, батенька, мы так с вами в рулетку-угадайку не наиграемся. Извольте провести хоть какие-то электрофизические измерения. А потом и думать будем
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вероятно есть разница в подключении старого и нового. Или их внутренних схемах. Очевидно одно - через УЗО текут разные токи. Искать причину надо. Тут не экстрасенсы :)
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Генератор барахло купили, с мод. синусом на выходе и прыгающей частотой при нагрузке. От таких МАП не заряжает батареи.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Скорее всего это именно так и есть. Инверторный блок выдает какаху на выходе.
    Больше ничего автор вопроса, похоже, о генераторе не знает. Но очень хочет получить ответ на вопрос :)
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А мы сами знаем больше автора. Инверторный DDE на 2.5 кВт это, как я и сказал, кака. Вот он:
    http://www.220-volt.ru/catalog-74439/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxOTU0MjYxMDsyMzMwMTkwMTQ1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=246258894523600025&ref=szdir_yd&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=19542610_2330190145_82464&utm_content=premium_1_none
    Дешевый инверторный блок с черти чем на выходе.
    При этом более старшие модели DDE, как, например, 5 кВт у автора вопроса, имеют уже нормальную инверторную часть с хорошим синусом на выходе. МАП их великолепно переваривает.
