1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С разных, так АКБ балансируются при максимальных токах.
    Но если вы второй АКБ будете подключать длинной линией от автомобиля, то не нужно городить огород. Первый вариант для временного подключения вполне приемлем.
  2. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    Два уже стоят по схеме 1.
    А вариант с машиной, это получится уже третий АКБ.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну так реально все.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Расчет времени работы инвертора от АКБ:
    Для примера:
    мощность нагрузки 500 ватт, кол-во АКБ DELTA GX12-100 – 2 шт
    Рассчитываем время разряда при 100% номинальной емкости.
    T=2*12*100/500=4,8 часа
    Где:
    2 - количество АКБ
    12 - напряжение АКБ
    100 – емкость одного АКБ
    В паспорте АКБ DELTAGX12-100 берем:
    Номинальная емкость при 5 часовом разряде равна 87,5 а*ч
    Уточняем время разряда при емкости в 87.5 а*ч
    T=2*12*87.5/500=4,2 часа
    Таким образом, мы учли падение емкости при разряде токами более чем номинальный при 100% емкости.
    Учитывая, что желательно разряжать не более чем на 70% емкости, то имеем «запас хода» нашей питающей системы в:
    4,2*0,7=2,94 часа
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если реальная нагрузка будет в среднем 300, то нормально все. Минимальные требования соблюдены.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос в том, что мало кто знает свою среднюю нагрузку, часто ее занижают, в результате превышают ток 10-и часового разряда и не учитывают падение емкости при таких токах. Потом удивляются что инвертор слишком быстро выключается.
    Для этого я и привел пример.
    Есть такой приборчик: meterL.jpg
    Он измеряет минимальную, пиковую (пусковую) и полную мощность за любой период. Посчитав полную мощность за сутки (за любой период) можно узнать среднюю для наших расчетов.
    Цена в России около 2,5-3 т. р. у китайцев около 760 руб.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У китайцев лучше. Только у них так много всего, что никаких денег не хватает.
  8. ret2105
    ret2105
    ret2105
    А сколько должно быть в статистике по заряду АКБ?
    Статистику включаю и что-то у меня показывает 0.45 Квт. Это нормально?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если был полный цикл зарядки без перерыва - то это мощность которая сейчас в ваших аккумах.
    Для 200 а/ч и 12 В это прим 200х12 (2.4 Квт). При неполных циклах - по разному:).
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А т. к. полный цикл не только редкое, а еще и очень вредное для АКБ явление, то толку от этой цифры не много.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На работе это нормально, дабы не гадать о состоянии АКБ. Особенно новых. Для дома - по ситуации.
    Может раз в полгода...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    это далеко не бюджетный подход :)
    частично потерял емкость на замену
  13. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Т. е. если полный это 2.4, то 0,45 это ваще мало-мало.
    А как тогда новые АКБ зарядить до полного? Поставить 2 ступени и прибавить макс. токи заряда?
    Если да, то какие?
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Правильный вариант соединения АКБ - схема №2.
    Полный заряд обеспечивается если установить и дозаряд. А ещё лучше и буфер. Длительность полного заряда с 0 ёмкости не менее 12 часов. Если ёмкость была, например 80%, то время до полного заряда не менее 6 часов. Такова особенность заряда кислотных АКБ. Подробнее всё это расписано тут:
    http://www.invertor.ru/akb.html
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У вас же АКБ не был "пустой" т. е. полностью разряженный
    И почему мало-мало? Как никак 19%
    Для успокоения можно установить один раз "дозаряд", но не нужно им увлекаться. В отличии от "буфера" он заметно сокращает срок службы при эксплуатации с неглубокими и редкими разрядами.
