1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Неправда ваша.
    Из протокола изменений в прошивках:
    ver23_3_d =
    1) Убрали старый протокол RS232.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо.
    Обе есть в наличии, но нужна ver23_2_d
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пошел по пути установки 24 литровых в количестве необходимого суммарного объема.
    Выгода:
    1. физического размещения в любом удобном месте (даже необязательно в одном помещении) ввиду малых габаритов и массы
    2. легкость масштабирования объема
    3. суммарная стоимость в 1,5 раза меньше, чем ГА большой емкости
    4. для полива летом можно выносить некоторую часть ГА на уличную магистраль (при капельном поливе значительно уменьшает количество включений насоса)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я не знаю, что они имели в виду. Наверное было 2 протокола в прошивке. Еще тот старый, который совсем старый с первым ПО шел. А так с 20-х вроде прошивок я в ПО ничего не переписывал по протоколу COM
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    так точно два протокола, старый протокол МАП больше не понимает.
    А мне нужен именно старый (
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Этот пункт особо радует.
  7. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    В общем
    Короче, с этим кабелем не пошло. Даже не читает. Пустая трата денег. Либо какие-то танцы в бубном нужны.
  8. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Возникли следующие вопросы:
    1. Какое лучше выставить напряжение на выходе, т. е. в настройках "Напряжение МАП". Пока стоит 220. Для котла что лучше, 220 или 230? У меня вот такой https://www.teplodvor.ru/electrolux-gcb-18-basic-x-fi.html
    2. Какое лучше выставить ток заряда начальный и конечный? У меня 2х100 delta gx12100
    Я выставил Тип АКБ=Гелевый\AGM и Токи заряда 0.1С Нач, 0.05С конечный. В инструкции описывается, что она рассчитывается как 1/10 емкости. Т. е. я не занизил для 2х100?
    4. Какое лучше напряжение выставить на АКБ? ПОка стоит Uстарт = 12.5, Uподдерж=13.6, UКонецзар=14.5. По паспорту АКБ это в его пределах, но они варьируются. Что будет, если например, UКонецзар поставить в 14,7 или даже 14.9 ? По паспорту это допустимо.
    5. У меня сейчас алгоритм заряда стоит "3СтупениДозаряд". Не понял, в каких случаях использовать "3ступени буф" и "4ступдозар\буф".
    6. У меня пока в планах перход на 2-х тариф. счетчик, пока однотарифный. Не совсем понимаю, чем мне поможет ЭКО режим, когда докачивается мощность от АКБ. У меня 1.3 Гибрид, и на нем питание котла, бойлера, и насоса циркуляции для горячей воды от бойлера. В сумме ват 200. Ну, пусть запуск больше, но не превысит явно 1.3квт.
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Проверил - МАП работает, это уже хорошо.
    Прошить не удалось, конвертер был под рукой Marathon, с ним не удалось. Вариантов три: 1 - не подходит переходник, 2 - не подходит кабель (кабель самодельный с работы от принтеров, не знаю распайку), 3 - не работает порт на МАПе. Попробую с другим переходником по возможности. Пока прошивка старая 8.2.
    Проблема с котлом. Напрямую от МАПа не работает, ругается на сеть (конкретно ошибка E97 - неправильная частота сети), отключается. Включал между МАПом и котлом мощный сетевой фильтр (DL-25D1), котел заработал, но гудит при работающей горелке. Это половина беды. Другая половина и более серьезная - насос в колодце. Он мощный 1 кВт (на старте соответственно еще больше). МАП его тянет, но при включении насоса котел отключается, напряжение на МАПе падает до ~215 В. Как только насос отключается - котел включается обратно.
    Вся система планировалась для поддержания минимального комфорта, а значит вода нужна. Какие могут быть варианты? Я пока виду такие направления:
    1. Поставить на котел отдельный стабилизатор с двойным преобразованием, который в теории должен скачки сгладить и дать котлу нужный синус и напряжение.
    2. Не хватает аккумулятора - по идее могут быть просадки из-за этого? Сейчас стоит один AGM 95 Ач.
    3. Менять насос на что-то менее мощное? Очень нежелательный вариант.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так он не синусный же, лучше запитать котел от другого устройства, менее мощного и более правильного.
    разумеется для пуска насоса это мало.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для вашей нагрузки емкость маленькая. Пусковой ток достигает 200 ампер, рабочий (насос уже качает) около 100 ампер. Это много на самом деле. Вам бы 200 а*ч суммарной емкости
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    То есть, сначала попробовать нарастить емкость? Аккумулятор новый, могу еще один такой же поставить. С этим понятно.
    Но котел все равно гудит, даже без насоса и наверное это не хорошо для него. И понятно, что причина в отсутствии синуса. Покупать отдельный инвертор только под котел - слишком дорого. Поможет ли стабилизатор с двойным преобразованием?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мало. я бы 400 воткнул. Ну или как пытаюсь всем советовать, ставить насос минимальной мощности, и решать другие проблемы, которые решаются дешевле.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разве стабилизатор сможет быть дешевле? Да и пробовал я так делать, из кривого маповского синуса стабилизатором. Все трещит пищит, но на малых нагрузках работает. То есть стабилизатор в точно такой же панике как и ваш котел. При этом стоит не дешевле инвертора небольшой мощности.
  15. ret2105
    ret2105
    ret2105
    + Еще к тем 6 вопросам, что выше были.
    7. Какой лучше синус выставить для котла? Оптимальный или Прецизионный? Что-то не совсем понимаю разницу. Вроде как прецизионный лучше, главное, чтобы нагрузка не превысила мощности МАП. Вот думаю, раз нагрузка 200Вт, и пусковая, ну пусть 400, то все равно меньше 1.3кв. Может выставить прецизионный?
