1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто надо писать так:
    @Alex МАП, ответьте коллеге @Klop17 !
  2. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    По идее да. Но китайские могут быть немного кастрированы. У кого-то работает, у кого-то нет. К сожалению, с этими переходниками только метод проб и ошибок.
    у меня на чтение работают 3 из 3 разных. А на прошивку только один.
  4. ret2105
    ret2105
    ret2105
    @Osolemio, спасибо. Попробуем. ПО качаем отсюда: http://www.invertor.ru/code/po_win_3_2_3.rar для винды, правильно?
    После запуска exe-шника что-то еще надо настраивать? Просто по мне бы настроить через программку инвертор как-то юзабилити, чем кнопочками тыкать. Или есть какие-то нюансы, кроме самого кабеля?
    На винде 10 встанет? или надо в режиме совместимости с ранними версиями винды запускать? Под администратором лучше запускать? Драйвера какие-то нужны?
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И так все запустил. МАП поставил в разрыв фазы все же после центрального УЗО. Ноль рвать не стал. Вход и выход свел в одну точку. Далее кабель 3 фазы с общим нулем. На резервируемую фазу посадил все освещение, розетки, связь видеонаблюдение и охранку. Все в купе получилось 0,4 ква.
    На остальные две фазы повесил тепловые пушки.
    Все заработало. Пока полет нормальный.
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Именно этот нормально не работает. проверено на мап-про 3. На чтение отваливается в 80% случаев, т. е. соединяется попытки с 7. и если соединился то на пару минут, потом связь пропадает. Прошить им нее получилось.
  7. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Драйвера только для кабеля (под комп порт). в win10 запускать от администратора. совместимость лучше не включать - глючит. в самой программе (или в инифайле заранее) настроить номер ком порта.
    В некоторых случаях после запска программы не сразу устанавливает соединение с МАПом. подождать немного тогда нужно.
  8. ret2105
    ret2105
    ret2105
    @bdna2009, может быть посоветуете какой-то недорогой кабель? Что-то за 3900 жаба душит покупать у микроарта.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я брал на али вот такие кабели - 1, 2, 3.
    Брал сразу по несколько штук на случай неработы, цена вроде божеская. К сожалению они работают по своему усмотрению, какие-то не сработали сразу, потом почему-то включались, потом опять не срабатывали. Какие-то сначала работали, потом переставали. В итоге из 8 штук у меня осталось наверное штуки 3 более-менее рабочих. Тем не менее перепрошиваться с их помощью и пользоваться той же Малиной у меня получалось многократно.
    Есть также фирменный шнурок от МА, брал еще за 2500 вроде. Вот он всегда срабатывал. Скорость передачи по нему очень маленькая, но зато надежно.
    Если не слишком срочно я бы закупился на али, там за половину стоимости одного фирменного можно накупить 16 этих кабелей, что на всю жизнь хватит даже с учетом браков и неисправностей.
  10. ret2105
    ret2105
    ret2105
    @Черномор93, Спасибо за подсказку. С али срок не устраивает. Там в районе месяца. а то и больше доставка. Попробуем здесь взять.
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Посоветовать не смогу. на МАП-Гибрит можно подключаться USB кабелем. чем и пользуюсь. А на тот Мап про-3 в итоге купили "родной" Маповский переходник.
    Пробовали потом еще вот такие переходники с али на чипе ft232. из 3=х штук - все работали. Но али не подходит, как я понял.
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Вопрос по прошивкам. Есть МАП LCD 3кВт выпуска 2009 года. В свое время он хорошо поработал, до 2011 года, до появления стационарного электричества. Потом лежал без дела 5 лет, один раз в середине этого срока я его проверял (подключал к аккумулятору), будем считать, что он работает. В эти выходные буду его оживлять, как бесперебойник на котельную. Есть смысл такую древность обновлять? Вижу, что на сайте производителя прошивки есть.
  13. ret2105
    ret2105
    ret2105
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот добрался до запуска ПАК Малина.
    И уперся.
    Все подключил, УСБ шнурок и сеть. Флешка стоит штатная. Но IP адрес не выдается. Уже и роутер менял. Не видит роутер ПАК. Сетевой интерфейс моргает. Подсеть просканировал но так ничего и не видно.
    Посоветуйте куда обратиться.
    Как я понимаю ip адрес можно прописать принудительно. Файл monitor. ini
    Есть режим auto это DHCP
    Есть режим default при котором вроде как выдается IP 192.168.1.100 но не проходит. Не пингуется не отвечает ни по 80 ни по 10000 порту.
    Два дня уже голову ломаю.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я бы нарезал последний образ Малины на флешку - на соседней профильной ветке есть ссылка.
