1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так же, как и все остальное. Бетон всегда содержит влагу. И благодаря массе и большой площади прилегания к почве, имеет хорошее растекание и контакт. У меня такой применен, к примеру. Гуглить можно: фундаментные заземлители
    Вот, например, http://www.zandz.by/biblioteka/sistemy_zazemleniya_rekomendatsii_yevropeyskikh_standartov_4.html
    Там же и рекомендации по соединениям, выбору материалов и т. п. (часть 2)
    Ссылка - первая, что попалась на глаза
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я бы добавил "обычный бетон".
    Гидроупорный не желает держать в себе влагу, совсем.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ок, физика понятна, подходит не во всех случаях, у нас под плиту обычно делают подбетонку с гидроизоляцией, а конкретно у меня УШП:|: бетон отделен от замли слоем ЭППС 100-200 мм. В процессе строительства я вывел от арматурного каркаса 25 квадрат зеленый... Даже уже не помню зачем:aga:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это который с гидрофобными добавками типа ГКЖ-11? Тогда графит в него добавлять при замесе надо (с уменьшением песка), отлить столбик 10м глубиной или несколько, будут 1000 циклов морозостойкости + электропроводность повышенная.
    Можно ещё антрацитовую подушку под фундамент новостроек попробовать вместо щебня. Или на забор из бетонированных труб заземляться.
    Но причём тут МАПы? :)
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот именно. Корпус МАП просто "висит в воздухе" и не имеет соединений со схемой внутри.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Мы добавляли С1.
    А про МАПы, как я понимаю, речь зашла о заземлении хорошем и правильном ... ну вот и бетон задели.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такс вчера таки дособрал очередной шкаф с Лиотехом и Микроарт Доминатор 20кВт. И даже проверил то ради чего брался в этот раз Доминатор, а не как в прошлый раз Прошки.
    Дело в том, что за прошедший год 2 раза вышибала автоматы стоящие перед ПРОшками. Кондеи которые подключены к ним работают дюже странно. На скриншоте лог в котором явственно видны кратковременные всплески потребления, которые по большей части нормально перевариваются автоматами на 40А, но вот пару раз они не сдюжили. Менять автоматы нет желания так как ввод фуфлыжний и проводка 4кв :( Собственно чтоб вот такие всплески гасились за счёт потребления от аккумов и взят был Доминатор.
    Ради проверки я воткнул в Доминатор масляный обогреватель на 2,5кВт предварительно выставив ограничение в мощности сети 1,5кВт и включил режим подкачки. Ну и начал крутить на обогревателе ручку мощности. И ведь подкачка работает!
    Собственно вопрос - а какова чувствительность у МАПа? как быстро он реагирует на изменение нагрузки?
    и Второй вопрос - почему программа та что на скриншоте перестала настраивать МАП Доминатор? В отличие от Прошек пришлось в настройках программы выставить в настройках Com порта "новый режим чтения" и только тогда программа смогла сконнектиться с МАПом, но вот на любую попытку изменения настроек выдаёт "ошибка записи" :(
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    кВт
    Много изменений в EEPROM и переменных RAM. Тупо программа не в те ячейки пишет и не то читает.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да считывает то вроде всё нормально. всё то, что я выставил через менюшку самого МАПа вполне корректно считалось в программе, а вот с записью бяда...
    Я так понимаю Макроарт благополучно забил болт на всё виндовое полностью положившись на Ваш продукт?
    Если так то запишем это им в минус :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Она считывает очень мало данных на самом деле от того, что есть в Доминаторе. Использует некоторые старые ячейки, где значения токов с более низкой точностью и т. п.
    Ну не совсем. Пока да, Малина. А потом... ожидайте. Я преждевременных анонсов не хочу делать :) Но думаю вам понравится ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По сути я эту программу использую для записи и чтения логов, ну и настраивать было удобнее через неё (вымораживает этот 2х кнопочный метод на самих МАПах с таймаутом между нажатиями). На а так то настроил один раз и забыл, а вот графики нет нет да и просматриваю.
    Главное шоб не мне, а моему руководству понравилось... Потому как через год-полтора придёт время смены аккумуляторных модулей в оставшихся 2х симметрах и есть мысли заменить их тоже на что то лиферное, но то уже не питание кондеев как сейчас, а серверных стоек. Потому если это и будут МАПы то работающие в параллель для пущщей надёжности. Правда есть один момент - симметры получают на вход 3 фазы, а выдают одну умощнённую. Как реализовать такое с помощью МАПов?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. три разных фазы по звезде на вход, а на выходе одна? Если так, то по всей видимости это только двойное преобразование. Других способов без серьезных потерь мощности на ум не приходит.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я так понимаю в симметре 3 зарядных блока каждый на своей фазе работающих на общие аккумуляторные блоки.
    ну в общем то симметра и есть онлайн ИБП.
    Похоже надо смотреть в сторону 3х отдельных зарядных устройств и инвертора.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если аналогию делать, то да.
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А питаете Вы на выходе одну фазу? Если да, то надо просто взять один-два-N доминаторов на эту фазу, а по двум другим можно даже ПРОшки поставить, чтобы они на заряд работали. А Доминаторы в параллель можно до 9 штук подключить на одну фазу.
