1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Черномор93 Я в решоточку куллера загляну, и если что чем нибудь поправлю.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @VaDForce, Фан можно самому впринцепе поменять... там стоят обычные 12см на 12В... как в кейсах на компах...
    Только нужен +\- приличный фан, с 3 проводами... проблем с их поиском возникнуть не должно... разъёмы на плате для подключения стандартные.
    Собственноручно свой инвертор разбирал до винтика, так что знаю о чем говорю :hello:
    У меня больше года стоит в связке с МАП... вполне устраивает
    @Черномор93, может енто... в церковь сходить... свечку поставить) :aga:
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У Вас же он разбитый пришел, а у человека может какие-нть пломбы на его МАПе стоят. Снимешь крышку без согласования с МА - прощай двухгодовая гарантия.
    На моем МАПе изначально никаких пломб не было, но это продукт 2014 года, может сейчас все серьезно стало.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Черномор93,
    Можно написать в тех поддержку... врядли они будут артачиться из за замены вентилятора...
    их там у меня кстате 2 было... один непосредственно к радиаторам которые транзисторы охлаждают прикручен, а второй на вытяжку корпуса стоит...
  5. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Recruit1406 Я лучше смирюсь со звуком чем в первый месяц гарантию из-за куллера потеряю. А в электротехнике я боль мень понимаю.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Лучше в техподдержку напишите, спросите можно ли открыть крышку. Если скажут можно, то гарантию не потеряете, они вроде действительно не сильно вредничают.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Хрустит оно не от нормальной работы... так что этот дефект устранить лучше сразу. Там действительно может просто провод в лопасти попасть.
    Сходите на оф. сайт. напишите в тех. поддержку... ну или отвезите продавцу.
    @Черномор93
    На счет гарантии кстате... все упоминания и обращения которые запомнились касались в основном не гарантийных случаев или же когда гарантия уже закончилась. По инверторам.
    А вот по контроллерам заряда обращений уйма...
    Хотя если б не цена... второй 200\60 я бы прикупил...
  8. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Recruit1406 Он не хдустит, звук дизеля или тяжелого мотоцикла. Зацеп за провод... короче не хруст. Но напрягает, он в жилом помещении.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Как раз таки так провод и может в лопасти попасть...
    Но истину мы узнаем только при снятии крышки
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у меня такая же бяда была на МАПе до ремонта, тоже думал чего цепляет, ан нет, вскрытие показало что ничего не цепляет, видно у микроарта попадаются такие плохие кулера.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Видать, поставщик с кулером подвел
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Эксплуатирую КЭС 200\100 с апреля 2015. Никаких поломок. Наблюдал глюк "Превышение напряжения на аккумуляторах" после последней прошивки. Оказалось, что после прошивки надо сразу войти в меню, выбрать язык и напряжение аккумуляторов. После этого он спокойно подцепился к МАПу по i2c и дальше все работает без проблем. Железка надежная и внимания не требует вообще.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сейчас обновили прошивки. Теперь можно скачать как русский, так и английский вариант (кстати, корпуса уже давно с двуязычными надписями). Ссылка для скачивания:
    http://www.invertor.ru/teh.html
  14. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    На выход МАПа 3квт случайно подали сеть 220. Я сам перемудрил с переключениями. Кто виноват? Отправил в ремонт, а заодно и модернизацию до Гибрида сделал. Доволен как слон. МАП вещь!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Новым уже это пофигу. У меня на гибрид пошло раз 220 на вход по недосмотру. Пожужжал и выключился по аварии.
