1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    а что толку, тебе говоришь, а ты все равно свое гнешь, ТОЧНЕЕ надеешься на МА :)
    НЕ продает никто в РФ ... твой случай это единичные... МА не интересные
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Ключевое.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ради эксперимента включил у себя продажу, хотя продавать мне не куда :)
    Посмотрю пару дней
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот в чем Ваша ошибка!
    У Вас конечное напряжение, как для циклического режима, т. е. как у автономщиков полный разряд-полный заряд.
    У Вас обычный буферный режим со стабильной сетью.
    Установите на МАПе
    Алгоритм заряда АКБ: Двуступенчатый. С постоянным током
    Напряжение окончания заряда АКБ: 27.4В
    Напряжение буферного заряда АКБ: 26.8В
    Напряжение старта заряда АКБ: 25В
    Uэко. Напряжение перехода на сеть: 25.5В
    И выключите наконец дозаряд
    Uэко. можно и нужно корректировать, так чтобы ночью напряжение не падало ниже 25,2
    Это НРЦ полностью заряженного АКБ вашего типа.
    Надеюсь Вы раз в месяц измеряете плотность электролита?
    Если нужно будет провести уравнительный заряд, то всегда можете вернуть для этого дела
    напряжение окончания заряда АКБ: 28.8В
    А вот на КЭСе оставить Ваши значения напряжения и даже можно их увеличить на 0,1-0,2 вольта.
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, @Pupkin0, кто знает посмотрите график
    проанализаровав заметил закономерность перед торможением всегда параметр batmon. ISUN сильно отличаеться от mac. IMPPT и sec. IACC а когда все норм они примерно одинаковы анализ1.jpg
  6. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    batmon расчетный на графиках с задержкой.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Жду отчет. :|:
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Заряд сделал 2х супенчатый, все остальное, губительно для АКБ. КЭС прицепил к МАПу.
    Плотность реже меряю, пробки рекуператоры стоят.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тяжелый случай с Вами.
    Ваш режим губителен, т. к. АКБ стоят в буфере и вы их кипятите бессмысленно.
    У Вас наверное серьезное образование по электрохимии?
    Из руководства по эксплуатации для Вашего АКБ:
    Если плотность электролита при температуре 25 С ниже 1,245 г/см3 или среднее напряжение разомкнутой цепи на один аккумулятор ниже 2,1 В, то батарею следует подзарядить в соответствии с п. 5.2 настоящего Руководства.
    5.2 Заряд батареи:
    -проводите заряд батареи током, указанным в приложении А. Батарею заряжать до напряжения не менее 2,4 В...
    Т. е. заряд до 2,4 В проводить когда напряжение упадет ниже 2,1 В !
    А Вы заряжаете до 2,4 В каждый день (кипятите хоть и с рекуператорами)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рекуператор сохраняет Н2О в электролите и не более того.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    не утешителен для Вас.
    Первый день:
    продажа ничем не отличилась от подкачки, т. е. все солнце было использовано.
    Отличие только в том, что немного (отдавал до 120 Вт) приплачу за продажу в сеть.
  13. _leonardo_
    _leonardo_
    _leonardo_
    Добрый день! Инвертор мап доминатор 9 квт не видит контроллер EPSolar 60A. Подключен кабелем к мапу который был в комплекте контроллера RS 485 - USB. кто что может подсказать? спасибо.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот это круть. Такого еще не было на моей памяти. Совсем, что ли не видит? :)] А перед МАПом держали EPSolar на руках?
    Вы вот лучше скажите, после какого кошмарного сновидения вы решили, что МАП должен как-то видеть EPSolar через шнур RS485-USB? И если должен, то как? :faq:
  15. _leonardo_
    _leonardo_
    _leonardo_
    ну как же в инструкции написано подключить контроллер в любой разъем USB инвертора
    а в инструкции контроллера написано что мониторинг осуществляется именно через этот шнур.
