1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот, как раз и мне так показалось...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это как?
    Что будет делать термистор, это ведь обычное термосопротивление?
    В каком месте на схеме они параллельны выходу ?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пром. сеть у него появится на входе с задержкой, но без ударного тока раскачки транса. Переживёт уж секунду-две после её долгого пропадания. Ещё есть способы включения в максимуме синусоиды и домотки транса (см. pdf). Но это сложно и дорого.
    Нагреваться и уменьшать сопротивление. Тем самым "холодный" ток уменьшится.
    в старых мапах на выходе стояло 3 варистора для защиты от выбросов плохих нагрузок. Схема их уже кем-то перерисована с натуры и даже тут мелькала.
  4. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Коллеги, большое спасибо всем за помощь - проблема решена. Вскрыл корпус, нашел реле, аккуратно обстучал его с разных сторон, прозвучало "щелк" и по проверке МАП показал снова стабильную работу в разных режимах. Оказалось, что именно залипшее реле было причиной всех проблем.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Фирмы Omron (Made in Japan) на 150А, поэтому не насмерть приварилось? :)
    И что в сервисе ответили?
    По-моему хлопок светодиодной лампочки со своим внутренним предохранителем должен быть многокиловаттным мапам "как слону дробина".
    Померить бы ещё макс. бросок тока осциллографом за >10 подключений к сети.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, судя по графику из статьи не на столько дорого. Увеличение витков первички на 20% снижает пиковый ток в 4 раза...
    И синхронизация с синусом - тоже не сверхзадача. По словам АлексМАП она уже решена. Посмотрим...
  7. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Владельцем МАПа не являюсь, но задумался о приобретении, при чтении инструкции возникли следующие вопросы:
    1. предположим, что будет МАП HYBRID 6кВт, по умолчанию Pmax установлен как 150% максимальной мощности, т. е. 9 кВт, как долго может работать МАП в режиме трансляции сети при мощности 9кВт?
    2. А если включен режим "Подкачка Pmax", то максимальная нагрузка может составить 13 кВт до разряда батарей, верно?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В названии уже максимальная мощность. Сможет ли он трансляцию делать долго при Р=1,5*Рмах=2...2,5*Рпасп- хз
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Транслировать сеть 9 кВт МАП 6 кВт может, там установлен автомат 40 А. Так что не ограниченно долго. Но если отключат 220 В в сети, то МАП будет генерить несколько секунд и пищать, после чего отключится.
    2. Подкачать МАП может максимум, при идеальных условиях (не слишком высокое напряжение в сети, правильная форма синуса в сети, заряженные АКБ и ёмкость их достаточая) до своего номинала. Номинал у МАП 6 кВт - 4 кВт. Т. е. если будет подкачка и сеть будет обеспечивать 9 кВт, то МАП 6 кВт сможет добавить в идеале до 4 кВт и будет работать нагрузка 13 кВт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переведу ответ Алекс-МАПа на русский с дипломатического: не переживайте, если 9+4=13кВт не получится- для этого будет много причин. Опыт и ещё раз опыт. Документированные ТТХ Вы ж сам не нашли- "джентльменам принято верить на слово" (с)...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, вопрос, можно как то дать доступ МА к моим данным в облаке, что бы понять, почему мап режет генерацию кэс?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Учитесь, пожалуйста, писать понятно.
    Дать кому? Какие данные?
    А то получается, как у блондинки на автосервисе:
    "Я когда даю в зад, у меня не горит лампочка". Мастер: "Понятно, а с машиной-то что? "
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, попробую. Как обратиться в МА, с проблемой и дать доступ к данным, в облаке, когда они начнут говорить о недостаточности данных?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Еще раз: какие данные?
    Сырые с МАП, графики, которые вы сделали, счетчики - какие данные?
  15. Наталья ССС
    Наталья ССС
    Наталья ССС
    Калуга
    Я была владельцем МАП sin pro 24, 4,5 КВт, и бесконечно счастлива, что избавилась от этого агрегата. Я пользовалась им три лета, и он постоянно выходил из строя при грозе.
    Монтаж делали сотрудники этой фирмы, взяли кучу денег, и не сделали даже заземление, через неделю после такого монтажа после грозы, выключенный Мап вышел из строя.
    Я повезла его за 200км в ремонт в их контору.
    Нам там нарисовали схему подключени, мы все так и сделали, но прибор снова и снова при грозе выходил из строя, я ремонтировала его по 2- 3 раза за лето. На мои вопросы что еще сделать, ничего толком не отвечали, типа они собирают статистику.
    Слава богу нам поставили электрические столбы.
    Я написала это не для того, чтобы вести дискуссии, и доказывать свою правоту, я просто хочу предостеречь тех, кто задумывается о покупке.
    Когда я делала выбор из разных фирм, мне понравился сайт продавцов Мап, все как бы грамотно, убедительно написано, но по факту я мучалась с этим Мапом.
    Еще один факт - один раз после ремонта Мап не заработал после подключения, после звонков в эту контору, мы вскрыли копрус и увидели, что платы не прикручены шурупами, контора даже и не думала извиняться, типа доставка такая, но если шурупы открутились при доставке они должны были остаться в коробке, но там их не было. Т. е. просто ремонтник забыл! Их закрутить.
    Вот такая моя история владельца Мап.
