1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Скорее реактивные токи бегают. От разных моторов. Тут фильтры не спасают.
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да у меня вопрос был только из соображений защиты МАП и его реакции на подобные выбросы.
    Эксплуатация МАП в новых условиях, просто более внимательно наблюдаю за оборудованием на первых порах.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выбросы появляются при работе от сети или от генератора?
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Сети там отродясь не было, ошибка выскочила при отключенном генераторе, генерация от батареи
    К сожалению идентифицировать что было включено кроме энергосберегающих ламп не удалось.
    Возможно просто какая то лампа дает выбросы.
  5. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Коллеги, добрый день.
    Помогите разобраться в проблеме плз. Ночью в какой-то момент выбило вводный автомат и МАП упал в ошибку ПромСетьНаВыходе. На входе МАПа на контакте вводной фазы и вводного нуля появилась фаза (!).
    Помогайте плз. Сижу без света, читаю мануал и форумы, но решения пока не нашел и не очень понятно, в какую сторону копать. Спасибо!
  6. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Ну а сам-то Мап при отключенной сети генерит? Если ДА, то возможно у Вас ноль общий с сетью. Разрывайте. Приход сети фаза-ноль свой, выход МАПа фаза-ноль свой. Давно, в начале своих игрушек что-то похожее было.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ничего, что у МАПа ноль транзитный?
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Имел ввиду Ноль после выхода МАпа не соединять снова. Ну и причину найти, как фаза появилась.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если раньше работало и вдруг сдохло, то могу предположить, что от огромного тока намагничивания тора (БЖТ), периодически возникающего при перебоях в сети, приварились контакты реле переключения режима сеть-батарея. Нужно сдавать инвертор в сервис по гарантии, если она не закончилась. Могли бы разработчики этот ток сами заранее чем-то снизить, чтоб не перегружать реле и автоматы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Токоограничивающий_реактор
    На форумхаусе такие жалобы были и тут (ссылка на конкретное сообщение не получается):
    Тема: Срабатывает входной автомат при переходе на сеть (6.5.2014 12:26)
    Варисторы спасут, если их на выходе не пожалели поставить. Это часть многих стандартных сетевых фильтров.
  10. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Да, генерация идет при выключенной сети.
    Спасибо, попробую и отпишусь.
    В том-то и вопрос, что на этом транзитном нуле (как до МАПа, так соответственно и после него) фаза появилась.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фаза относительно чего?
    Фаза не бывает сама по себе.
    Относительно N или PE ?
  12. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Фаза относительно N. И меня :)
    Еще момент, при генерации МАП ведет себя нестабильно. Начинает моргать «Сеть», гудит по возрастающей секунд 5, затем щелчок и цикл повторяется, но никаких ошибок не показывает. Фиксирует ли МАП ошибки и можно ли их увидеть через ту же Малину?
    Рад бы отправить в сервис, но физически девайс находится за границей, поэтому очень рассчитываю на помощь форумчан.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда ищите обрыв нуля. Замеряйте вольтметром, фаза-ноль, ноль-земля.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @justcheshire, все ошибки должны быть в малине или микроартовскую программку монитор подключите, там лог есть. Но явно там что то нехорошее случилось.
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Автомат который выбило, случайно еще и ноль не рвет, вместе с фазой ?
    По тому что написано, получается что ноль на МАП не приходит. поэтому и показывает "фазу" на обоих выводах. А то что 220 на входе появилось - возможно реле зависло/пригорело.
    В общем для начала нужно найти куда ноль подевался.
