1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Это все одинаково, но показания не когда не совпадают, все же провода разной длины и сечения.
    Третий день солнышко радует, выставил как вы написали, картинка стала красивее.
    Напрягает напруга на АКБ, у меня при таких значениях постоянно молотит балансир, еще МАП истирично генерит и ватроутер не успевает за ним следить, уже порог с 70Вт до 90Вт поднял, излишки гонит.
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    график напряжение акб покажите
  3. kapik
    kapik
    kapik
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Uэко убавляли чтоли?
    вобщем Uэко надо выставлять на 0.3-0.5вольт больше напряжения нрц судя по вашему графику еслли к утру у вас 25.8 значит Uэко=25.8+(2*0.4)=26.6
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Да, с 13:00 убавлял. Но картинка не менялась, хорошо все работало, и увеличил время сканирования в кэсе.
    Завтра хочу стартануть на эко 26В, если будет хондрить, то буду увеличивать.
  6. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    видно же по графикам
    работа акб при 26.5 была хорошой и практически не просаживалось меньше нрц -это и есть работа акб в потдерживающем режиме чуть ниже буфера это нормально
  7. kapik
    kapik
    kapik
    У меня с 26.3-26.4В начинает молотить балансир. Завтра попробую еще с буф. напр. поиграть.
  8. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    время сканирование если увеличите то скорей всего начнуться проблемы при переменной облачности
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А как можно ввести в КЭС новые настройки не перезагружая его:faq:
    Он же по любому перезагружается, это конченая операция после ввода настроек.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Оказывается без отключения панелей и выключателя не все изменения принимает.
  11. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    со временем сканирования я ошибся у меня не 05 а 35 стоит
  12. kapik
    kapik
    kapik
    26.2 ИМХО.
    несколько солнечных дней, порадовало - прекратили дергать АКБ.
    Не умеют использовать мощность СП, любой режим и сразу тормоза в генерации.
    Соотношение мощности СП с напряжением АКБ.
    Спасибо коллегам Винтику и Пупкину :hndshk:
    Остановился на режимах
    Но МАП сам решает как ему пыхтеть
    Все тэсты были в режиме "продажа в сеть"
    :hello:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Т. е. Вы отключили связь с КЭСом?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Отключал. Писал, что хуже.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Парни вопросик помогите разрешить: на МАП обнаружил ошибку типа "большие выбросы напряжения от нагрузки"
    Есть ли необходимость ставить фильтр ЭМИ на выходе МАП как на входе от генератора?
    Или это просто земля хреновая?
