1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Конечно настраиваю, вы меня за идиота...:aga: Попробую с перезагрузкой.
    Очередной солнечный денек, начинает выползать солнце, идет рост мощности, потом включается стопор для КЭСа, потом резкий сброс излишков за счет АКБ и нормальная работа.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Опять клинит...
  3. kapik
    kapik
    kapik
    После разделения мапа и кэса, нужно полностью перезагрузить кэс, тогда работает, но еще хуже.
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    на видео у вас режим дозаряда акб идет (v) почему?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    10%, 5, 26В.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Кабы я знал, почему так клинет.
  8. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    процент поставь 00 (для продажи это нормально)
    Uэко подыми обязательно до 26.5 (у меня 53 но это зависит от акб)
    на кес старт заряда оставь по умолчанию 44
    связь мап и кес обязательно включи
    перезагрузи кес и мап и на мап включи заряд вручную
    акб зрядяться мапом
    за ночь напряжение на акб случайно не опускаеться до 25вольт?
    у меня работает
  9. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    а с учетом температуры Uбуфер ?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Ставил 0%, просто штатно 10%. Поставлю. Напряжение подниму, но мне кажется для АКБ не гуд. Связь мап и кэс была возращена после видио. Зачем 44 если у меня 24В сборка?
    Заряд включать нет смысла, банки по горлышко заряжены.
    По графикам нет, пока кэса 3 недели не было и то так не падало.
    Насчет перезагрузки уже понял.
    :hello:
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Так МАП сам за этим следит, я указываю установленные значения.
  12. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    ошибся не 44 а 22 для вас а в мапе 25 (как по умолчанию)
    напряжение эко при продаже надо держать ближе к буферу
    у меня гелевые акб сборка на 48вольт эко=53 буфер=54 (54.5 с учетом температуры)
    тормозов нет со сборки сп 6шт по 320вт накачивает до 14000вт за день
  13. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  14. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, буфер и конец заряда должны одинаковые быть и в мап и в кес
    и напряжение акб должно одинаково показывать и на кес и мап
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не получится.
    На МАПе напряжение будет меньше (при работе от СП в режиме подкачки или продажи), чем на КЭСе.
    Падение напряжения будет на всех контактных соединениях и самом кабеле, т. к. ток течет сначала от КЭС к АКБ, а потом от АКБ к МАПу. Непосредственно на АКБ вообще никто не измеряет, ни КЭС, ни МАП.
