1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Неправильное резюме
    Оветьте на первый вопрос: 12 или 24 В
    И от этого ответа будет 2 варианта: Да или Нет
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    @Osolemio, 12 вольт, у меня нет мапа на 24 вольта. А разве у мапа нет программы, которая выдавала 12 вольт на зарядку? А контролировать заряд дополнительным контроллером на самой банке? Неужели нельзя? Где я недогоняю?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    нет понятия "12 V на зарядку". Это просто обиходный термин. Заряд происходит в одном из режимов: CV/CC (см. google)
    И пороговые напряжения, которые на МАП вообще можно настроить, за пределами вашей сборки.
    У вас на 12.6 уже пора заканчивать заряд, а у МАП минимально можно настроить 13В (могу ошибаться немного, у меня 48В модель. Там минимум 52В.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hemoчно. Будет ответ "да" или "малоэффективно+рискованно".
  5. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Гм... так если я правильно понял, под эту задачу лучше покупать 24 вольтовый мап? Жаль ... Контроллеры солнечных батарей хоть настраиваются под сборку 18650 большой емкости на 12 вольт?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Настройки оборудования микроарт вполне унифицированы.
    Если КЭС подключен к МАП по I2C, то МАП вообще перекрывает все основные настройки КЭС.
    Поэтому вам уже ответили.
  7. 89162454549
    Методом логики и тыка решил проблему, было включено "выравнивание фаз", но фаза у меня одна, а там в подменю даётся выбор трёх, всё запустилось и работает в тестовом режиме, т. к. основная партия панелей ещё не приехала, небольшой фотоотчёт, правда солнце уже садилось
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Постойте постойте... Открыл сейчас документацию. Да, старт заряда 12.5 Естественно он стартанет и от 12 вольт и будет работать до 14.5, которая так и не появится. Мап будет выдавать зарядку пока мы его принудительно не остановим. Проблема как раз найти контроллер заряда с большим током для банки 18650. Ну делают же литивые самодельные зарядки для шуруповертов 3s и зарежают такие сборки 12 вольтами! Там только балансир стоит! Ничего не понимаю...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, есть СК, которые умеют настраиваться и на 3s LiIon (ecли Вы ответите, он_ли вас интересует). И даже на 4s! :victory::super:
    Из Epsolar (epever) я знаю Etracer u Tracer xxyyBN и iTracer, komopые умеют в 11,1В-16,0В или 9,0В-17,0В влёгкую- вложения:
    _Epsolar ETracer all accu voltages.gif _Epsolar iTracer all accu voltages.gif _Epsolar Tracer BN all accu voltages.gif
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Добрый день всем.
    Стоит МАП доминатор 12 Квт- 48 в. + 4 акумулятора по 200АЧ. Работает около двух лет.
    Все настройки по умолчанию.
    С недавнего времени заметил по графику напряжения на аккумуляторе что за сутки процесс зарядки идет раз 15. Ранее такого небыло.
    Алгоритм стоит 3х ступенчатый (2 тока + дозаряд)
    Напряжение окончания 56,8
    Напр поддержки 54,4
    Напряжение начала 50
    Вопросы:
    - Что могло произойти? Какой параметр поменять?
    - Какая максимальная разница в напряжениях на акк допустима?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я бы сначала сделал так: Зарядил без нагрузки все 4 аккумулятора. Отсоединил их от МАП, и разъединил цепь соединяющую аккумуляторы между собой. Потоми замерил точное напряжение на них. Замерил до десятых долей вольта. Оставил потом отключенными на сутки. Потом через сутки ещё раз замерил и определил - какая батарея в критической ситуации...
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот вычитал что в режиме без разряда нужно поддерживать на акк напряжение не ниже 12,6. Т. е. не ниже 50.4 на 4 акк. Ниже 12,6 начинается процесс сульфатации.
    Кто нибуть использует устройства балансировки?
  13. kapik
    kapik
    kapik
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    200 страниц это конструктивненько. :) Тему я и сам нашел.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Вам же @Васара, написал, что сделать, может уже и балансир не поможет.
