1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На 4,5 висит
    Для проверки по диаграмме около 18кОм показывал около 12 градусов
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В таких случаях (не зная номинала) цепляю переменный резистор и быстро определяю номинал.
    Так для газового котла погодозависимый уличный датчик за 7500р (еще и поискать нужно) заменил термистором за 3 рубля
  3. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Ваш метод хорош, когда точно знаешь куда цеплять. Здесь же (в мапе) через этот разъем еще сеть i2c организована. Как себя поведет мап если ему вместо этой сети продсунуть резистор? Да еще и не известно чего подсовывать :)
    Спасибо заработало! :)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Не знаю, может шайтан завелся, вот вчера
    Весь вечер все землил, вот сегодня
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Всем добрый вечер, сегодня влился наконец в ряды МАПовцев и сюда разумеется в вопросом. Приобрёл я автономку 2 года назад (были частые сбои с электричеством) но руки только сейчас дошли, что имеем МАП гибрид 9кВт, КЭС PRO MPPT 200/60, солнечные панели, сегодня пытался запустить мап, но выдаёт ошибку, мигает быстро голубая лампочка сети, пищит и мигает восклицательный знак, ток не генерит, аккумы заряжены, настройки вроде все произвёл по инструкции, куда копать?
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А в инструкцию - заглядывали? Там описывают похожие симптомы. Первое, что приходит на ум, - у Вас мощность нагрузки выше допустимой. Кстати - Вы ничего про нагрузку не упомянули. Так же не упомянули - как Вы всё это сами собрали - точно ли правильно? Сперва отсоедините СБ с КЭС и проверяйте МАП в режиме обычного инвертора. Уменьшите нагрузку на выходе. И проверьте напряжение на входе (что бы в границы укладывалось по нижнему и верхнему параметрам). Если уж не помогут эти шаги - в сервис...
    P. S. Два года МАП хранился без дела? И аккумуляторы? Сколько их у Вас и какие? И как проверили, что они заряженные?
  9. 89162454549
    Разумеется как и написано проверку начал без СБ и КЭС, в качестве нагрузки подключил только одну котельную (максимум там 500Вт), напряжение акумов показывает 54В, аккумы купил 3 дня назад, входное напряжение сети у меня через стабилизаторы идёт показывает 220-223В, единственное что ноль вводной и ноль нагрузки звонятся между собой на мапе и я не отключал ноль города а кинул перемычкой на клемной колодке МАПа
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @89162454549,
    А почему вы выбрали столь экстравагантный способ получения техподдержки на новый мап? Есть емейл поддержки, телефоны. А вы решили написать на форум в неофициальную ветку. Зело непонятно.
  11. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, у кого есть прошивка на кес 200\60 версия 6.0?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @vintik70, вечером дома посмотрю.
  13. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Назрел вот вопрос. Увлекся я литивыми аккамуляторами 18650 широко применяемые в разных целях в самоделках и поэрбанках. Можно сделать большую батарею, скажем на 25 а/ч или даже 50. Поставить балансировочные контроллеры для зарядки, благо их на алиэкпрессе много. Это решение удобно, так как можно заряжать большим током от генератора (скажем 10 ампер и за пару часов зарядить такой большой домашний паур банк)
    А вопрос: можно ли настроить мап под это дело? Именно под паур банки на элементах 18650 ? А существуют ли в природе литий акб под большую емкость с возможность зарядки от мапа?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никаких проблем. Только нужно:
    1. ответить на вопрос про тут:
    Какое напряжение видится? 12В?
    0. Имеются в виду литий-ионные (не ЛЖФ) акки?
    2. Отсюда теория:
    у ли-ион напр. разряда около 3,7В, напр. заряда- 4,2В (всё- конечное). Если брать геометрию 3s- получаем discharge ends @ 11.1V, charge stops @ 12.6V. пмсм некрасиво- потому, что большая часть инверторов номинируется на 12,5В и выше. Берём 4s- получаем вилку 14,8В (-) 16,8В. Ещё некрасивее.
    Вот если б Вы сказали "хочу 24-вольтовую систему"- тут бы геометрия 7s была самое то (25,9/29,4В).
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    @Мax94, Если Вас резюмировать, (спасибо за подробное освещение вопроса) МАП нельзя настроить на зарядку таких поэрбанков? Можно ведь поставить дополнительный контороллер в банку, они немного стоят .
