1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да вроде как раз этот номинал
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На подкачку 25.0 точно хуже.
    Резонансы шире (в более широком диапазоне мощности (и глубже (по амплитуде нагрузки на АКБ)
    за сегодняшний день, прошивка МАПа - 25.0
    Не буду приводить все области резонанса, для примера - область № 3
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кому не очень понятны графики по мощности, привожу график по току на АКБ емкостью в 300 А*ч
    20 ампер тока разряда это не мелочь.
    АКБ разряжается импульсами тока величиной в 300 А*ч / 20 А = током 15 часового разряда.
    т. е. АКБ при "раскачке" заряжается малым током в 2,5-1 А (по приведенному графику) а потом разряжается вполне "рабочим" током" в 20 Ампер и цикл повторяется в приведенном случае 14 минут.
    Таких циклов в пасмурную погоду может набегать довольно большое количество и соответственно АКБ вполне работает в режиме заряд/разряд, но не находится в режиме "буфера"
    Спасибо МАЛИНЕ и ее автору, открыл глаза на патентованную :) поделку МикроАрта.
    В моем случае лучшая прошивка (из сравнимых) - 26.1тест5
    Амплитуда раскачки меньше и диапазон мощностей возникновения данного явления уже (в смысле ширины) и соответственно меньше во времени.
  4. ZverevSV
    ZverevSV
    ZverevSV
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста по какой причини МАП ID равен 0
    скрин прилагаю
  5. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, у вас есть 26.1-5 и 26.1-6 ? если можно мне на почту. спасибо
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подскажите с настройками подкачки.
    Пока солнца нет пытаюсь понять алгоритм действий.
    % подкачки стоит 90
    АКБ буф. - 54.8в
    UminЭКО -53в
    160 ватт на контролере, подкачка не идет.
    ставлю UminЭКО -52 в, что то пошло.
    Я так понимаю будет больше мощности, на АКБ будет буф. 54.8в и подкачка
    52в для UminЭКО это нормальный режим для АКБ?
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    % подкачки ЭКО 90 это не нормально. Поставьте 10 например, и вообще почитайте про этот параметр.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW,
    Подкачка не зависит от буферного напряжения, зависимость от напряжения окончания заряда.
    Начните настройку % подкачки с нуля
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    если ставить 10%, это 10% от солнца и 90% из сети в дом
    или наоборот?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    почитайте форум. или паспорт на мап где описан % подкачки.
    Даже если %=0 все равно будет подкачка.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А каким он должен быть? И по какой причине?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Нет таких, 4 и сразу 7
  14. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    Всё, я совсем запутался, переменная облачность и 25.0 тоже ерундит - не успевает мап переваривать всё, что выдает кес.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    я ошибся в своем:
    следует читать 26.1тест4
    Извините, что внес сумятицу
