1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
  1. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    мои тесты привели к следующим установкам: процент пдкачки= 40 Uэко=51.6-52.8 (от акб зависит) Uбуфер=54.4-54.8 Uконечное в мап=56, Uконечное в кес=58 (в кес надо ставить конечное больше вольта на 2 выяснилось в тестах что влияет не смотря на то что мап и кес соединины шнурком)
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @kapik, c ма общаюсь по почте но пока консенсус не найден. кстате подкачка на 7тесте работает вроде норм. я не много погонял с выключенной прдажей.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @vintik70, у меня в небе кирпич, нет возможности оценить прошивку. Вам низкий поклон за содействие.
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    надеюсь совместно добьемся нормальной работы продажи
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vintik70, я уже без растяжки вижу резонансы.
    В Вашем случае, конечно он смешной по мощности и можно не обращать внимание.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, свалитесь на 25.0 ну может вы поймаите "жилу".
    Я не успеваю, сразу выход заплаток.
    Коллеги, зачем париться, вы смотрите "ежи" на 25ой прошивке, и я так понимаю с продажей там останавливаемся.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Свалился. Посмотрим
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Та что с твоим вопросом о напряжении на АКБ в диапазоне 52-24 вольта?
    и
    Моим ответом?
    куда пропал?
  9. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    процент подкачки =00-40 (при маленькой выработки с сп процент надо ставить 00)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Все танцы с бубном достали, сваливаюсь на 25.0. Всем большое спасибо. :hello:
    Винтик, какой у вас процент подкачки стоит на 25.0 прошивки?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Похоже для продажи 25.0 действительно оптимальная, а вот для подкачки не очень, т. к. не использует около 100-150 Вт (если они есть с СП)
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Что есть, то пользуем. :aga:
  13. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    если процент ставил 00 то при увеличение мощности с сп напряжение на акб стемилось к Uбуфер-0.8 при 48вольтовой системе(-0.4в при 24 вольтовой), если ставил больше (доводил даже до40) то напряжение на акб почти всегда держалось возле Uэко. вобщем надо подбирать. на этой прошивке иногда конечно напряжение подскакивало выше Uбуфер на секунду и естественно на кес загоралось В- но это нормально. Необоснованных всплесков мощности в разряд акб ниразу небыло и продажа работала на ура.
    выкладоваю графики на сегодня
  14. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    24.03.2018  25.0 мощность акб.jpg 24.03.2018  25.0 мощность сети.jpg 24.03.2018  25.0 мррт.jpg 24.03.2018  25.0 напр акб.jpg
  15. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    я немного пробывал 26.1-7 в режиме просто подкачка-мне понравилось надо подольше погонять попробуйте. менято больше интересует продажа
