Расположение скважины от септика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Sledoput, 25.02.16.
  1. Sledoput
    Sledoput
    Sledoput
    Челябинская область Катав-Ивановск
    Уважаемые форумчане! Подскажите, имеет ли значение расстояние от септика до скважины. Как влияет расположение септика на скважину. Заранее спасибо за ваши советы.
  2. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    А глубока ли скважина?
  3. Sledoput
    Sledoput
    Sledoput
    Пока не бурили, но думаю будет не меньше 40 метров.
  4. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Ну, я думаю что рядом ставить их не стоит, тем более сама логика говорит что, септик должен стоять возле дороги, возле границы участка, чтоб ассенизаторская машина могла спокойно высосать содержимое, а скважину ближе к дому, и как можно дальше от границы с соседями. ИМХО.
  5. Sledoput
    Sledoput
    Sledoput
    Спасибо за совет!
  6. _Volodya_7474_
    _Volodya_7474_
    _Volodya_7474_
    г. Челябинск
    Нужно, чтобы расстояние между ямой и скважиной составляло не менее 20 м. Скважину желательно бурить на самой высокой точке участка.
  7. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Москва, ул.Байкальская, д.1/3, стр.1
    Расположение септика относительно места расположения скважины не имеет никакого значения. Главное, чтобы к септику могла спокойно подойти ассенизационная машина и скважина была "на своем месте". Поскольку все септики, которые сейчас выпускаются изготавливаются из пластика, то по определению они должны быть герметичны. Т. е. непосредственно из самого септика в грунт не должны попадать какие-либо стоки. А вот система почвенной фильтрации, будь-то фильтрационный колодец либо поле подземной фильтрации, которые необходимо монтировать как последнюю ступень очистки после каждого септика, надо располагать не ближе 25 метров от водозаборных сооружений.
    Получается, что сам септик можно ставить в непосредственной близости от скважины или колодца, а фильтрационное сооружение надо максимально удалять от точек водозабора. При этом от септика до фильтрационного поля должна быть уложена герметичная канализационная магистраль.
  8. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Почему именно 25 м? Из какого норм. документа? Для каких категорий земли эта цифра?
  9. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    @AndreBurre, СНиП (2.04.01, 2.04.02), СанПиН (2.1.4.559), ГОСТ (2984, 2874), ДСТУ.
  10. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    И?... Насыпали нормативов. Какие действуют, какие нет? В каком пункте какого акта про 25 метров-то?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    неполные номера нормативных документов, не очень понятно какое отношение они имеют к вопросу? особенно ДСТУ - думаю, речь идёт всё-таки о стандартах РФ а не Украины.
  12. Syumba
    Syumba
    Syumba
    Нижний Новгород
    :hello:Посоветуйте, где расположить скважину и септик на участке. УГВ высокий, Перепад около 2 м в сторону пруда (с северо-запада на юго-восток). В качестве конечной точки канализации рассматриваем герметичный септик или АУ со сливом на грунт. Глубина скважины у соседа - 18 метров.
    Заранее спасибо. :)
