Трещины в фундаменте. Можно ли строить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ashome, 25.02.16.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    т. е. за 500$ Вы можете "угадать фундамент"? ;)
  2. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Могу попробовать угадать фундамент :aga:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Срочно организую экспорт беларусских геологов. ;)
  4. Navik
    Navik
    Navik
    В смысле импорт? :aga:
    Кстати 250$ это уже не 7т.р., если что..:mad:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я тоже немножко сожалею, что не 7... но все равно: 250х70=дешевле чем у нас.
    Объявление: принимаю на работу геологов - граждан Беларуси. :cool:
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    А сколько у вас геология стоит?
  7. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    При наличии геологии и более информативных фотографий можно сделать вывод о допущенных ошибках при строительстве фундамента.
    А конструктив даст ответ на вопрос "а какой же должен быть грамотный фундамент".
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Себе или кому-нибудь? ;)
    Всегда думал, что данные ГИ совместно с данными о параметрах строения (дома) и дают ответ о "грамотном фундаменте"... видимо ошибался :hello:
  9. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Все правильно - данные о ГИ и о проекте дома дают ответ о грамотном фундаменте.
    А в данном топике надо угадать об ошибках, допущенных при строительстве. Ведь при наличии ГИ и раздела КЖ проблемы все-равно могут иметь место - человеческий фактор никто не отменял.
  10. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    @mda158,
    пришла весна и все тещины сошлись. в эту зиму сделал утепленнуюю скрытую отмостку на ширину 1,5 метров, закрыл пленкой изнутри весь фундамент, чтобы не дать влаге просочиться в основание фундамента. Весной посмотрю как себя покажет
  11. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Отчитываюсь. Провел по осени мероприятия по недопущению попадания влаги под основание фундамента. Как результат - отсутствие негативных последствий пучения. Проблема ушла.
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемые знатоки по фундаментам! В ж/б стене подвала высотой 2,2м,толщиной 25см появились 2 трещины. Армирование стены 12-я арм-ра в два ряда сеткой 25х25см.Ряды соединены поперечными стяжками по 4 на кв. метр. Трещины горизонтальные, тонкие, нитевидные, одна около 50см длины на высоте 1,3м ,другая около 70см на высоте 1,5м. Одна за другой. Залит бетонный пол, сверху монолитное перекрытие, все утеплено ЭППС 10см.Первую зиму перезимовало нормально, хорошо утепленное толстым слоем щепы. На эту зиму так же утеплил, но, видимо поздновато. На днях залез в подвал, там с осени оставалась вода около 6-8см ,она покрылась льдом толщиной 4см,по периметру вода не замерзла. Температура в подвале где то минус 3-5градусов.Грунт вокруг фундамента не замерзший. Отчего могли появится трещины?
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Варианта два. Первый - естественная упадка конструкции. Второй - замачивание грунта и недостаточная несущая способность в мокром состоянии. Второй вариант возможен если вода из подвала просочилась в подстилкющие грунты.
    Для начала сделайте маяки и понаблюдайте. Слишком маленькое раскрытие, чтобы делать какие-либо предположения.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Также не указано заливали в один заход или поэтапно. Если поэтапно, то могли возникнуть напряжения на стыке слоев бетона и по ним пошли горизонтальные трещины.
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Заливали в три этапа-1) ленту и стену высотой около 20см.2) стену с верхним уширением и пол. 3) перекрытие. Снизу гидроизоляция стеклоизолом с выпуском за фунд. Летом, в дожди внутри была, иногда, вода до 15см когда еще небыло перекрытия. Так, наружу из под ленты, вода не сочилась.
