Трещины в фундаменте. Можно ли строить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ashome, 25.02.16.
  1. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    @Н Афанасьев, там лопнули именно углы. Такое ощущение, что столбики по углам ушли вниз. Или средние поднялись... Непонятная ситуация... Но ростверк вертикально изгибается под гараж. Такого я еще не видел.
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Похоже на то. А без поперечных хомутов в углу ростверк расслоился. Если так то оно и к лучшему, под стеной бы все равно согнулся, только вместе со стеной.
    Надо почитать посмотреть что там.
    Вообще при таком отрыве от земли сваи должны хорошо промерзать.
  3. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    У меня приятель делал фундамент ТИСЭ, так он практически не делал поперечные хомуты. Все прекрасно стоит уже 4й год. В столбах тоже не делал обвязку. Просто 4шт 12й арматуры А как правильно армировать ростверк и столбы ТИСЭ? В книге по ТИСЭ нужно как бы сгибать и переворачивать арматуру сгибом вверх. Зачем так? Обязательно, чтобы арматура заходила в расширение?
  4. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    А как лучше делать? Выровнять участок и небольшой 10-15 см выпуск для свай. Или не выравнивать, но тогда сваи разной высоты по уровню. Или еще делают ростверк разной толщины...
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А хз.
    Обеспечив заход арматуры в расширение, вы усилите сваю на отрыв от расширения. Иначе расширение может срезать (но не факт что срежет). Я для забора делал так: низ арматуры около 20 см гнул на 45 градусов, каждая арматурина свободно поворачивалась в каркасе. Когда опускать вниз, поворачивал арматурину нижними загибами в внутрь, чтобы прошла в скважину, а когда опускал на место, распускал их в рабочее положение. Тут главное не промахнуться с высотой где начинается расширение, я поднимал в рабочем положении весь каркас пока он не упрется загнутыми концами в верхний край расширения, а потом опускал на 5-7 см ниже чтобы обеспечить защитный слой, и фиксировал.
  6. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    а можно было и на 90 градусов, и потом развернуть...
  7. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    90 плохо, расширение полусферическое, согнутая на 45 градусов лучше повторяет контур расширения.
    PS Но это уже оффтопик.
  8. avkonovalov
    avkonovalov
    avkonovalov
    Пенза
    я видел делают без захода внутрь ростверка. Скажем скважина 1,7. Берут две арматуры по 4 м. Сгибают и опускают сгибом вниз. На верху правда мало остается. Я смотрел видео от ребят, которые буры ТИСЭ продают.
    Так там они вообще столбы с ростверком не соединяют...
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Да эти же самые проблемы и у ростверка, только к этим проблемам добавляются свои "специфические".
    Да еще проблемы реализации, т. е. ее качества. У ленты все проще.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Понятно. Кроме диареи вербальной ничем не обременены. С этим вопросом ясно, более не возвращаюсь к нему :hello:
    Автору темы ЭТО расскажите. :aga:
    ДА НУ! А как же:
    И КАК? С причинно-следственными логическими построениями бяда? Как выкручиваться то будем?
    Там давно "приехали". И печально это... :(
    А для данного ГУРЫ это не аргумент ;)
    :super: Вот именно. Если есть такая возможность - не связываться...
    НО можно в частичной мере компенсировать данный фактор весом здания (если возможно). Однако, надо знать геологию участка ;) А при изготовлении фундамента "...дешевый и как у соседа..." многие ли делают ГИ? ;)
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Сколько экспрессии. Сразу видно правоверного :aga:
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Есть подозрение на неправильное армирование ростверка. Нужны фотографии вид сбоку.
    Еще покажите план фундамента и на нём обозначьте места расположения трещин.
    Заливался ростверк строго в горизонт? Как он сейчас выглядит?
    Вылечить болезнь можно. Нужна геология и расчёт армирующего пояса. Высота пояса 250 мм. Армирование - согласно расчёту.
  13. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Можно сэкономить - не делать геологию и расчёт. Сделать армирующий пояс с максимальным армированием и максимальной маркой бетона. Армировать кладку стен. Сделать качественный армпояс поверх стен. Всё будет ОК!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Olegich469 - и какова экономия в цифрах?
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Конструктив - 250$.
    Геология - 250$ (у нас в Минском районе).
