Трещины в фундаменте. Можно ли строить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ashome, 25.02.16.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @urok, это не изза самомеса. просто вспучило морозом одну сторону вот его и переломило.
    арматура есть, будет рядом не убежит.
    не глубоко сделан фундамент, столбы держат только в низ нагрузку, вверх не держат их подняло.
    утепляйте отмостку и первый этаж, чтоб не проморожаживало так сильно. чиста имхо.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фундаменты убегают редко - недвижимость как никак, чаще встречаются те что никуда не убегая имеют дефекты.
    Морозом вспучить могло, если вода в грунтах была - про грунты ТС ответа не дал точного.
    Судя по предварительному описанию грунтов фундамент и просаживаться мог.
  3. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
  4. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
    Грунт описал выше. Рельеф: основание передней стены фундамента выше примерно 20-30см.задней. Вода примерно 4 м. Остальное всё описал как мог.
    Вот что надумал. Первый ряд делать из U-образных блоков по кругу. Вырезать из блока 62*40*25. Вложить туда квадрат из 4х прутов арматуры д10 и залить бетоном. Думаю получится хороший пояс.
    Добавлю.:
    Я хотел выкладывать 5 рядов из красного кирпича. Так и сделаю. А вот где трещины, отступить о них по 2-3м в разные стороны, и залить всё это дело армбетоном. Просверлить фундамент 10-15 см. Забить по 2 штыря из арм д14-16, и так через 0.5м привязать к ним 4 прута арматуры. И залить всё по уровень кладки кирпича. А концы арматуры по метру примерно заложить в кладку. Что скажите о таких решениях ?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не смогу понять по Вашему описанию что за грунты к сожалению, поэтому неизвестным остается возможно самое главное - несущие свойства грунтов.
    Рельеф это высотные отметки участка (и местности тоже) - иногда есть явные уклоны и тогда достаточно понимать как идут эти уклоны.
    Рельеф дает представление о том, как могли вести себя поверхностные воды и есть ли вероятность того что они могут быть причиной проблемы.
    Положение дома на рельефе имеет значение - можно например избегать влияния поверхностных вод (ливневых, талых, крышевых) путем искусственного изменения рельефа (разуклонки).
    Без достоверных схем - ничего не скажу, skyalls1.
    Если хотите точных советов, то нужно постараться для себя самого.
  6. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
    Urok,
    Не могу объяснить, какие у нас грунты
    Может давайте я видео сделаю как раз вчера смотровую яму в гараже выкопали. Там в разрезе всё хорошо видно. И рельеф места покажу с разных ракурсов. И постараюсь на видео объяснить, что надумал. Как думаете приемлемо будет ?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это однозначно будет дополнительной информацией - но я уверен что геологи на форуме не возьмутся давать гарантии, что смогут точно описать Ваши грунты по видео или фото... по фото такие вещи не описываются точно.
    Ваши грунты могут знать местные геологи - можно попробовать хотя бы по телефону что то выяснить и получить хотя бы предположительную информацию например.
    Это конечно не имеет ничего общего с грамотной оценкой грунтов.
    У меня по Вашим описаниям сложилось мнение что грунты могут нести плохо - уж больно похожи на почвы или илы быть может.
    На почвах вообще строить рискованно (хотя на черноземных землях с перезакладом как то что то кто то строит), илы надо бы лабораторно оценивать... могу ошибаться - такие вещи геолог оценивать по хорошему должен.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @urok, Пустой фундамент и грунты его уже не несут это как то подозрительно.
    да его можно просто на землю в поле залить и он будет без одной трещины сто лет стоять, там нагрузки нет фактически.
  9. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
    Вот и думаем всем аулом, почему так получилось...
    Слева 100м от меня две постройки, 4 года дома стоят, сзади 150м.3 года стоит - ни одной трещины. У всех простые ленточные фундаменты, в земле 0.5-0.6 и вверху +- примерно столько же. Один я только столбы заливал. Хотел как лучше...
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @skyalls1, Столбы на таком фундаменте только хуже.
    и ошибка ваша- лили послойно, если не хватает бетона то надо лить всю высоту и разрывать вертикально.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если столбы бурились и плохо чистили место забоя, там рыхлая земля остается сантиметров 30, она садится часто.
  12. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
    Со столбами всё нормально. Я под них не бурил, а копал лопатой 40 на 40 и глубиной метр от основания траншеи. Вобщем получилось 1.4 м от поверхности земли, а гдето и больше.
    Тоже хотел лить целиком на всю высоту с вертикальными разрывами. Но у нас же кругом одни "спецы", вот и убедили меня лить блинчиками
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кто хорошо учился в школе, тот не забыл слово "гравитация" - из-за нее в частности фундамент может сам себя сломать, своим весом (понятно что не с каждым такое случается, но многие даже прикидочно не считают фундаменты).
    Кроме того в чистом поле могут и осадки быть разными, разный снежный покров, разный УГВ - даже роза ветров в соответствующих обстоятельствах может обеспечить трещину в фундаментах.
    Да, разрывать конструкцию, которая предполагается монолитной - это конечно ошибка.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @urok, Гравитация это мелочи, потому что арматура и бетон это сила.
    разрывать можно, просто правильно это делать надо.
  15. skyalls1
    skyalls1
    skyalls1
    Но в нашей местности 90% фундаментов частного строительства таковыми являются... Вот наверное в крови это у нас - на авось...
    Ещё думаю, буду откапывать до основания метра по 2 в разные стороны, также отверстия, штыри, обвязывать арматурой и заливать по уровень земли.
    Другого способа укрепления не вижу...
