1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в фундаменте. Можно ли строить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ashome, 25.02.16.
  1. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Появились поперечные трещины в ненагруженном фундаменте. Пережил 2 зимы после заливки. В первый год трещин не было после зимовки и я решил, что может перезимовать еще одну зиму без проблем.
    Пару лет назад залил на участке фундамент 15х10м, ширина 0,4м, высота 0,6м (0,4 в земле, 0,2 над поверхностью земли). По всему периметру и под опорные стены и несущие перегородки с шагом 1,5м пробурены и залиты столбы D-0,4м всего 36 шт. Глубина бурения 1,5м и 1,8м на углах и пересечениях ленты. С внешней стороны ленты сразу установлен утеплитель ППУ (использовал в качестве несъемной опалубки). Планировалась утепленная отмостка в последующем.
    Армировался: 4 вертикальные арматуры в столбах с поперечными кольцами, по 2 сверху и снизу ленты D12. Через каждые пол метра поперечные кольца из арматуры D 8. Бетом М-250 при заливке вибрировались в основном колонны.
    По планам строительство одноэтажного дома из пенобетона или керамзитоблока с деревянным перекрытием первого этажа и кровлей из металлочерепицы.
    Подскажите, пожалуйста, природу трещин и насколько они критичны? Какие процедуры вы бы посоветовали для профилактики или заделки трещин. Можно ли продолжать возведение стен?
    Спасибо.
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    На вид весьма неприятные. Причина - морозное пучение. Насколько критично - хз, зависит от того насколько неровно подняло вам ростверк. Когда загрузите стены и утеплите цоколь и отмостку, это все осядет назад. Можно рискнуть с ГБ, а можно сруб поставить, например.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я бы утеплил ленту с никчёмными бурками ЭППС 50 мм снаружи, изнутри и на полметра минимум вокруг (и там, и там) и залил бы армпояс 40*40 с хорошим армированием 16-й арматурой (2-а прутка сверху - 2-а снизу). Но утеплить - обязательно.
    Это всё если грунт - не песок, а глина или суглинок. Если песок, то Вы, наверно, отрыли траншею, засыпали подушку песком с плохой трамбовкой, и вуаля - вот они, родимые.
    Если хороший песок, то я бы только залил армпояс .
  4. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Песок в траншею не засыпал. Сначала была вырыта траншея, потом пробурены отверстия под сваи диаметром 400-450 мм, вычищены траншея и отверстия на сколько это представлялось возможным. вполне вероятно под опорами надо было бы еще протромбовать, но я решил, что немного все сядет. Возможно село за 2 года и пошли трещины. Понимаю, что была ошибка в этом. Но что сделано то сделано. Теперь остается решить - что предпринять и можно ли строить без последствий.
    @Muzzy555, Вы имеете ввиду сделать еще один армопояс поверх имеющегося ростверка?
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ashome вы лучше скажите в каких местах трещины - сверху, снизу, сбоку, над сваями, между сваями? По расчету для 6т/м2 для морозного пучения 12 арматура с запасом проходит. Если только столб не подняло, там может и не хватить, но это если трещины над столбом.
  6. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Вы имеете ввиду утеплить всю ленту и снаружи и внутри вертикальными листами и положить изнутри и снаружи горизонтальные листы утеплителя?
    с никчёмными бурками ЭППС - не совсем понял что вы имеете ввиду по никчемными бурками?
  7. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    И если сделать такое утепление, то не будет ли грунт под лентой промерзать через неутепленный верх ленты? Лента 500 мм в вертикальном сечении.
  8. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Трещины вроде как рядом со столбами, 30-40 см от них, шире к верху. Есть трещины не на все сечение ленты, а только в верхней части. вот эта на фото самая большая. слева от нее идет угол примыкания внутренней несущей ленты. В этом узле столб. Кстати вот сейчас рассматривал фото и увидел, что трещина идет по периметру столба и есть еще маленькая трещинка в углу примыкания. Но трещина сужается к низу ленты. Значит не столбом подняло, а сел столб. Или ленту подняло. Больше склоняюсь ко второму варианту. там глубина заложения 40 см и могло промерзнуть.
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Зависит от того, насколько ростверк вмурован в столб. Если не лежит свободно, а монолитная конструкция, значит столб поднялся. Это для углового столба, для промежуточных столбов, трещины будут над столбами если столб поднимается независимо от степени заделки. Это скорее всего так, поскольку если ростверк лопается под собственным весом, лежа на столбах, то он только на свалку годится.
    Можно проверить, если заливали в горизонт, посмотрите как изогнут ростверк, хотя бы на глаз. В районе трещин он должен быть поднят.
    Если собираетесь оставлять в зиму еще, укутывайте полностью ленту, хоть соломой. Опасность в другом - если столб так и останется висеть, когда нагрузите его блоками, он может сесть обратно и стена треснет.
    Если весной, когда земля оттает, трещины закроются, то все не так критично даже для ГБ, при условии утепления фундамента конечно. Однако в этом случае сезонное гуляние фундамента надо исключить утеплением. Будет типа МЗЛФ. Ну а если трещина останется, тогда либо русская рулетка с ГБ, либо деревянный дом.
  10. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    @Н Афанасьев, Большое спасибо. Буду ждать весны и наблюдать за трещиной. А пока у меня сомнения что выбрать для материала стен. газобетон или керамзитный пустотный блок. Может с боком будет более нагружен фундамент и меньше вероятность рецидива?
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Они не несут нагрузки (точнее, несут, конечно, ибо имеют опорную поверхность, но точно такую же плошадь поверхности имеет и сама лента, будь она без столбов), всю нагрузку несет лента. Если бы не было этих столбов, то с большой степенью вероятности с лентой ничего бы не произошло и трещин бы не было. И залили Вы их по принципу :"как у соседа", "всегда так делаем" и подобное. Лента самодостаточна, а в столбах без уширений есть смысл только на склоне и если лента лежит на грунте с низкой несущей способностью, а столбы опираются на более плотный грунт. Грунт вспучило, ленту приподняло, а столбы как якори сопротивлялись пучению, т. к. залиты ниже глубины промерзания - вот лента и треснула. Не будь столбов, ленту бы поднимало и опускало бы на место пока она неутеплена, а столбы может уже не опустить, т. к. в скважины мог обвалиться грунт, причем неравномерно (часть столбов сядет, а часть - нет).
    Залейте армпояс и утеплите фундамент и отмостку - и про трещины можно забыть .
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ну, тут только гадать. Надеяться на то, что нагрузка на фундамент за счет выбора легкого стенового материала будет настолько низкой, что не даст осадки фундамента (в данном случае корректнее говорить о просадке) я бы не стал. Так что выбор каменного материала здесь мало повлияет на результат.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот и зачем люди скрещиваю ужа с ежом (делают столбы в МЗФЛ)? :(
    Столбы тут явно лишние, их и выперло вверх... Пока только ждать весны и тепла наблюдая что будет.
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Полагаю, затем чтобы не заморачиваться противопучинистыми мероприятиями и сэкономить на ширине подушки, что необходимо при МЗЛФ. Фундамент реально получается дешевле при обеспечении несущей способности, однако практически не поддается расчету. Например, в нашем поселке на таком фундаменте стоят почти все дома, включая 1,5 этажный газобетонный, ни один не треснул. В т. ч. у моего соседа метровый цоколь поднят из кирпича под сруб, в цоколе ни трещинки, в эту зиму включил отопление, до того две зимы все промерзало - 3*тьху, все норм. 300 мм сваи через 1,5 метра на глубину 2 метра, и незаглубленный (на уровне земли) ростверк, вылитый на песчаную подсыпку 30 см глубиной. Грунт - 30 см плодородный слой, 1 метр рыжий суглинок, дальше что-то белое, то ли песок, то ли известняк. По весне вода в 30 см от поверхности, летом УГВ метра три-пять.
    Просто надо понимать как он работает, ну и иметь представление о грунте под домом.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Н Афанасьев, Во всём прав. Утеплять отмостку, утеплять цоколь, заливать армпояс. Как вариант дерево или каркас.
