1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    10-ка глубже - значит гореть дольше будет (дрова выгорают от дверцы вглубь)
    Зато в 6-ке стекло больше.
  2. kobro
    kobro
    kobro
    я посчитал, что эмиссия CO указывает на более полное сгорание топлива, некое подобие газоненерации ну и в свою очередь эфективности
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теоретически Вы правы, НО если были бы цифры типа 0,5 в одной и 10 в другой - это показатель, а 0,19 против 0,3 - это несущественно.
  4. kobro
    kobro
    kobro
    Спасибо за ответы. Не получается ли что я в чужой теме свои вопросы уточняю, если так, то предупредите. У меня еще вопрос - дом 50 квадратов старый, из них типа сени и сарай 14. Бываю набегами, живу в городе. Лучше взять какую чугунную печку, 602n или к10 по вашему? в качестве разогрева и держания тепла? Спасибо
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    не, все нормально, пользуйтесь на здоровье :hello::)
  6. kobro
    kobro
    kobro
    Теперь вопрос о К9 непосредственно.
    Возможно ли ее топить вполсилы, не перегрелся помещения 36 квадратов.
    Можно ли добиться медленного горения (тления) часов на 5? или заслонки подачи воздуха действительно не рождаются регулировке? А как если их заменить?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kobro, Вполсилы ее топить можно, но из за большого объема топки разогревать ее довольно долго.
    В Вашем случае можно сделать большую первую закладку, повысить температуру в топке, потом понемногу подкладывать. Часов на 5 не хватит, на 3 вполне, + пару часов она будет остывать.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kobro, Подача воздуха поддается регулировке, но не так как мне бы хотелось, возможно из за избыточной тяги :)
  9. kobro
    kobro
    kobro
    Я отчасти несвободен в принятии решений, потому спонсоры посмотрев на к 9, хотят её, мол хоть красиво будет и если, перенести в любое другое место, то не стыдно по дизайну.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @kobro,
    Тут трудно на что то ответить, и я не буду этого делать:)
    (сам выпимший:)])[/QUOTE]
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Стыдно по дизайну, это когда ты сидишь обдолбаный за компом, а твоя мама пытается шприц из рук выдрать, и шнурки от кед уволочь.
    А спонсоры, это временно :)
    Сам посыл мне непонятен.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну совсем так.
    Количество теплоты напрямую зависит от площади горения. Поэтому чтобы топить в полсилы нужно просто положить в печь 2-3 неколотых бревна.
  14. kobro
    kobro
    kobro
    Стоит ли брать к9 с турбофеном, действительно ли ускоряется разогрев холодного помещения при первой протопке ? Или это как бы поставить обдув вентилятором. И еще разница между 130 и 150 дымоходом в чем выражается? я не про стоимость
  15. kobro
    kobro
    kobro
    Если будет выбор то брать с каким дымоходом данную печь?
