1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @АлешинНиколай, а то что вентиляция в одном конце дома, а камин в другом и это на площади почти 100 м2 - это все равно из-за перепада высот труб, я так понимаю?
    Это все в Краснодарском крае... холодов особых то не бывает..., заделаю щель в гильзе для начала, дальше посмотрим... Нарастить дымоход не проблема... Он на растяжках, стоит капитально на опорной табуретке через опорную пластину...
  2. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @АлешинНиколай, при перерегистрации газ котла сделали замечание, что на кухне - где газ плита должно быть отдельное вент отверстие в стене, а если хотите вытяжку - прорезайте отдельное отверстие в стене под вытяжку... Вопрос: если я еще им прорежу отдельное отверстие под вытяжку, это может усугубить ситуацию с камином?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не зависит какая у вас площадь.
    Вот пример: если пить из стеклянной бутылки не запуская внутрь воздух, то много не выпьешь, хоть поллитровая бутылка, хоть двухлитровая.
    Чем выше труба. тем более разряжение она создает, а значит она "пересилит" более низкую, и если форточка не открыта - из низкой дуть будет.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю у вас в нее дуть будет...
    Попробуйте форточку на кухне открыть в безветренный день - если будет дуть - значит и из плитной вентиляции дуть будет.
    Вам нужно приточку сделать где-нибудь - ведь сколько воздуха выходит, столько и прийти должно;).
    Это решит вопрос и с печью
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Николай, я отверстие то прорежу, трубу вентиляционную по наружке выведу к коньку или выше... вот вопрос в чем... Будет ли хуже?
  6. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Приточка рядом в 1 метре - дверь в подполье, там вино хранится в прохладе...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут х/з одним словом... считайте что еще одна вытяжка...
    А в подвал приточка есть? ну окошечко там какое-нибудь открытое?
    Я вот у одних был, так у них в подвал (там котел) сделана принудительная приточка - типа как вытяжной вентилятор, только дует не в трубу, а из трубы.
  8. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @АлешинНиколай, не у них там высота 1м, отверстия в фундаменте 100мм по всему периметру, там вино и соленья хранятся...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего отверстия заткнуты на зиму.
    Ну у нас так обычно делают (Подмосковье).
    Если открыты, то должен воздух идти свободно и печь дымить не должна, или еще где-то преграда для воздуха есть (дверь например)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего необходимо комплексное обследование.
    Вероятнее всего обратная тяга из-за не организованных воздушных потоков в здании.
  11. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Алексей, как сделать это обследование своими руками? И как организовать эти потоки...?
  12. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @Алексей Телегин, спешу сообщить, что в последней передаче Дачный ответ устанавливали Козу 9, правда переделали ее под био топливо из-за невозможности (или желания) организовать дымоход... И Ваше имя, Алексей, как главного эксперта прозвучало на НТВ! Респект и уважение...!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему по НТВ?
    Мне казалось это был Проект Фазенда и канал "Первый"...
  14. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Могу конечно ошибиться, т. к. смотрю обе... но мне кажется, что это было НТВ...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно Фазенда
