1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поризованные блоки от Эффе2 - ущербны.
    И если они свалили, вам это зачем?
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Дымоход в эксплуатации с 2017 года в дачном режиме. Ничего с ним не стало. Цвет краска не поменялся, и не облупился. Трубы Польские были.
    А вот в бане у меня нержавейка однотрубная, так давно потемнела от температуры газов. Целая и рабочая, но потерявшая внешний вид.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    печь с этими трубами была в активной ежедневной (ну почти) работе с осень 2019 года, по осень 2022, 2 раза в день утром часа на 2 и вечером часа на 2..4 (в зависимости от улицы)
    потому уже перешел на газ, после этого печь жгли почти каждые выходные) красивое)
    своему выбору пока рад
    потом сделал выход от банной печи, выбором также доволен
    лет 7мь назад в новый год тушил соседа с сендвичем, чудом ему повезло...
    IMG_20190602_151309.jpg печ3.jpg IMG_20211125_190137.jpg IMG_20211130_144758.jpg печ2.jpg
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    99% пожаров - рукожопый монтаж, полное отсутствие знаний и нарушение существующих правил безопасности.
    Каждый день в ДТП разбиваются чьи-то соседи, начиная от жигулей и до мерседесов… ни каждому из них везет… Проблема в жигулях или мерседесах?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью согласен с Николаем.
    При бумажном дымоходе, но выполненных противопожарных расстояниях пожара не случается.
    А как можно сжечь дом нормальных дымоходом?
    Только тупой башкой, руководящей руками торчащими из другого места можно учинить пожар!
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет там особенностей. Это сертифицированный европейский дымоход. Они все, от эффе и до вольфсхойера по одним документам имеют допуски к установке.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ню-ню... так эффе тут ни причем оказывается?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я говорил что Эффе = пожар?
    Нет!
    А вот что они недолговечны, не надежны, с кривой схемой монтажа, с недоработанными и слабыми местами конструкции... + обман с гарантиями и перевирание даже своей инструкции.
    Вы с чем-то именно не согласны?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    объяснитесь? в чем именно?
    и по сравнению с сэндвичем плиз...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы не читали?
    ранее говорилось
  11. FreemanGordon
    FreemanGordon
    FreemanGordon
    Здравствуйте, пока лето прогерметизировал все боковые и нижние стыки герметиком изнутри, по бокам зуба положил 30 мм вермикулит, сверху на отбойник в шаматном порядке положил прямоугольники вермикулита, идея - несколько увеличить проход дымовых газов. Также, напомню, я положил под центральное стекло шнур, убрав пассивный подссос воздуха. Итог таков: пожег ради проверки около 3 часов неидельные березове дрова. Стекла не закпотптились, легкое тонирование сажей левого бокового стекла (тереть не надо, просто убирается смахиванием). Далее, шибером не пользовался совсем, хватает штатных заслонок. Реагирует очень хорошо, почти до полного погасания. В целом ожидаемый результат. Могу рекомендовать, чтобы как-то укратить козу. Однако, осень-зима - покажут
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    интересно, сколько кВт она выдает в таком режиме. Вангую, с 12 до 7-6 опустили его… за счет мощной тяги скорее всего она достигала заявленного
  13. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Построили камин, как планировали? Темы отдельной у вас не нашел, но дико интересен опыт, т. к. хочу купить тоже топку, подключить и потом построить вокруг нее камин, из силиката кальция видимо, а реальной информации мало, дом - каркасник на жб сваях.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Короб из силиката кальция + ГВЛ по профилю, топка Мета Промо 700
    Весь процесс у меня в альбоме
  15. Older1
    Older1
    Older1
    Спасибо большое! Можете про силикат поподробнее, были ли какие то сложности/проблемы в монтаже/использовании? Почему решили ГВЛ по профилю на силикат, силикат вроде штукатурится?
    Спасибо большое заранее.
