1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    XB
    Но три года как продана. Новая в похожем форм факторе:)
  2. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    У меня тоже ХВ была 9 лет. 7 лет как на другой, но приятные воспоминания остались.
  3. wolra
    wolra
    wolra
    Может что то пропустил по поводу дымохода. Вопрос такой-
    Интересует марка стали и толщина на разных участках дымохода.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На всех участках дымохода лучше использовать одну марку стали ибо ресурс стали зависит от ее химического состава, условий и режимов эксплуатации. Лучший вариант для любых условий и режимов - 316 сталь… толщина оптимально 0,8 мм.
  5. wolra
    wolra
    wolra
    Печь камин дровяная Kratki Koza K9. Стартовый участок моно труба AISI 321-0,8мм. Далее сэндвич трубы. Внутрення труба AISI 321-0,5 мм. Такой вариант можно допустить?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пойти то пойдёт - на безрыбье и рак рыба… все лучше, чем 409/430/439… но 316 - 100% лучше.
  7. wolra
    wolra
    wolra
    Ценник у 316 зашкаливает все разумные пределы.
    AISI 321 использует ВУЛКАН
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пределы разные бывают…
    У каждого продукта свои характеристики, свой ресурс и свой потребитель.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а лучше никакой стали, а керамику типа effe2
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Спорный момент, особенно для effe. Любая керамика, помимо плюсов, имеет минусы… а еще и сюрпризы при эксплуатации в сложных условиях. А про марки сталей, видимо, Вы просто не в курсе…
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный производитель успешно сгинул, что ранее и предсказывалось.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А что вы подразумеваете под стартовый участок? У меня на самом камине стоит стальной участок с толщиной 2мм, покрашенный черным. А потом переход на сэндвич.
    Типа таких: https://msk-kamin.ru/dymohody/dymohody-iz-nizkolegirovannoy-stali/
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    просьба раскрыть каждое из высказываний.
    - в чем особенность для effe?
    - какие минусы?
    - какие сюрпризы?
    - что значит "сложные условия" ?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше дали ссылку на тему, где это обсуждалось… можете там про все особенности узнать и обсудить.
    1. Любая керамика - это коренной дымоход, и это тяжелый дымоход, требующий соответствующего основания.
    2. Процесс монтажа более трудоемкий и затратный. Модульный дымоход из нержавейки и легче, и проще смонтировать прямо на фасаде… можно убрать в легкий каркасный короб/шахту.
    5F8565A4-9E2B-432E-92E4-0B67C1C03E31.jpeg ADEA5D3B-7DA5-4CD6-AF75-2FC95F7139F0.jpeg
    3. Не всегда есть возможность физически интегрировать такой дымоход в помещение/интерьер, фото для примера:
    8E004EAE-789B-426E-9585-13AAEC6047F3.jpeg 35C19440-8B3C-4B44-A027-C3FE070FC96A.jpeg 40CA0806-BA40-4D4C-BD69-7A09958AC0B8.jpeg
    4. Про сюрпризы и сложные условия: керамика не любит резкой смены температуры - может лопнуть… может лопнуть и при перетопе… может лопнуть и при не правильном подключении к нему металлического дымохода из-за разного теплового расширения металла и керамики. Примеры есть на форуме. Я не против керамики, но есть нюансы, к которым нужно быть готовым.
  15. wolra
    wolra
    wolra
    Видимо то же, что и вы. Под стартовым участком я подразумеваю одноконтурные трубы от печи до перехода на сэндвич.
    От печи камина идет моно труба, задвижка, колено 45град и переход моно термо на сэдвич трубы.
    Как ведет себя ваш дымоход в эксплуатации? Сколько времени эксплуатируется? Какие есть замечания?
    А то я не могу определиться из какой стали делать дымоход.
