1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @vemash, немного есть, вчера натопили так, что окна открывал:)
    Но, при размышлении, скорее всего купил бы, уж больно красивая :aga:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вырезать новые не получится?
    Или еще как подшаманить?
    Просто у меня Гуча Искра, так вот третичный воздух плохо закрывался пока пружинки под болты не поставил...
    И что стало с Гучей у вас?
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @АлешинНиколай, Я не сторонник с пожароопасными штуками шаманить :)
    С гучей все хорошо, топит дачу. Весной когда красили пол в этой комнате сдвигали к ней всякий хлам:hello:.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так тут вроде ничего опасного - может болтик там просто подтянуть какой
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Болтик я могу :)...не подтянуть, а забить...но могу :)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а реально, может где шайбочку нужно подложить для лучшего прижатия...
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @АлешинНиколай,
    Я просто думаю, что из за большого объема топки все внешние регулировки как слону дробина, поэтому открываю верхние и нижние продухи и слегка подбираю шибер, дабы уменьшить поступление воздуха.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нижние не нужно открывать - это только для растопки. Воздух в этих печах подается сверху - так намного экономнее.
    А при закрытом шибере заслонки влияют на горение? Может тяга очень сильная?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @АлешинНиколай, тяга неплохая - дымоход 120 + без изгибов + сильно выше конька:)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так она у вас все затягивает...
    Попробуйте порегулировать при прикрытом шибере
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  12. vemash
    vemash
    vemash
    Тольятти
    Стою перед выбором печи на дачу, выбор пал на Ферлюкс Лава аналог Гучи и Коза К 9. Если выбирать внешний вид то безусловно Коза, а функционалом подкупает Гучи. Какую бы вы порекомедовали из них, кстати магазин даёт хорошую скидку на К 9 (отдают за 57т.р.)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vemash, тут все зависит от нескольких факторов:
    1 - площадь помещения - Лава сильно компактнее
    2 - объем дома в кубах - кратки более мощная
    3 - стоимость дымохода - у кратки выйдет дороже
    4 - проблемы с дровами - у лавы надо заказывать по 35 см. в кратки хоть деревья пихай.
    Остальное дело вкуса, однако если у лавы смотреть на огонь можно "в стоке", то кратки надо на подиум ставить - чего я не сделал:(.
  14. vemash
    vemash
    vemash
    Тольятти
    За то у кратки идёт экономия на шибере:),а что скажете про Jotul F 3. Сталкивались с такой? Дом планирую отапливать 6 на 8 дача, второй этаж холодный.
  15. vemash
    vemash
    vemash
    Тольятти
    Тьфу ты, наоборот только у лавы есть он:)
