1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Личный опыт использования печи Kratki Koza K9 (подробный отчет)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lutsenko, 25.02.16.
  1. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Монтаж пошееееел :victory:
    А постамент, в итоге, тоже из газосиликата и обклеил керамогранитом на минерит. :hello:
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Все, принимайте в ряды пользователей! :)]
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вы в итоге поставили эту печку? Ищу реальные отзывы, но на форуме только К9 обсуждают
  4. 89296832366
    89296832366
    Подскажите пожалуйста дымоход какой фирмы и кто делал монтаж?
  5. sergei260892
    sergei260892
    sergei260892
    По поводу угля. Сварил решетку из 16 арматуры. Кусковой уголь сгорает в пепел идеально. Запаха нет. Горит около 5 часов
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Дымоход Феникс, вроде СПб, монтаж в Переславле-Залесском. Если по локации актуально, скину контакты :)
  7. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Знаю, что некоторые продукты сгорания угля, довольно агрессивны к металлам. Ну и температура другая.
    Впрочем, эксперимент достойный! В регионах, где угля больше, чем леса, должно быть нужно.
    P. S. Запах от угольного дыма не очень, золу и шлак применять некуда, на удобрение не пойдет, надо куда-то утилизировать. Личное мнение:hello:
  8. Andrei332
    Andrei332
    Andrei332
    Классно смотрится) собираюсь приобрести такую. Подскажите, а от самой печки есть запах?
  9. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Немного было, при первой топке, больше от дымохода (эмаль отжигалась). Где-то с час чадило все хозяйство, в доме все открыли, проветрилось на ура, запаха больше нет.
    От влажных дров коптится стекло, но это у всех.
    Всерьез размышляю над покупкой топливных брикетов вместо дров, на вечер ушло 4 брикета из пачки, горят долго, копоти нет, золы почти не остается. Важно подобрать именно RUF из березовой пыли, а то недобросовестные производители начали и щепки с иголками хвойными пихать...
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    В нескольких отзывах в сети жалуются что функция "чистое стекло" не работает - коптится очень быстро, особенно боковушки. У вас нет такой проблемы?
    (Cам рассматриваю скорее K6, но кмк они очень похожи по устройству)
    P..S. Cейчас вспоминаю эти отзывы - там поворотов дымохода под 90 было прилично - не меньше 3 в каждом случае, может это сказалось на стекле.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А такой большой вынос впереди - обязательно?
    Какие размеры подиума, я думал 6 блоками 625x250x100 (по 3 в 2 ряда) обойтись (и + облицовка)
  12. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Коптятся и будут коптиться, если дрова влажные. С сухими проблем нет, а с брикетами тем более (заявленная влажность не более 5%):um:
    Оттирается легко, главное не покупайте специальные жидкости для стекол каминов. Купил в Л. М..., промучался полчаса. Еле оттер. :mad:
    Взял чистящее средство для духовок и плит (Уникум, но и Силит тоже вроде пойдет). Хватает нескольких пшиков, потер губкой, дотер газетой и чистенько! :super:
    Обратите внимание на колосник - он с ребрами, поэтому совок почти бесполезен. Смахиваю золу в зольник щеткой.
  13. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    У меня получилось 120*80, но лучше собрать 120*90 - будет место для маневра вправо-влево. А так, у меня впритык.
    Собирал на клей КС, готовый в ведрах, плитку ттже. Он до 400 С держит. Может и излишне, но...
    От термостойких фибропанелей где-то 30 см, панели на керамических втулках 3 см от стены. Засунул туда градусник на проводе, выше 45 С не греется.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    это температура за панелью? А спереди? В районе печки и трубы не меряли? Интересно, какая температура действует на защитную плиту
  15. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @Lutsenko, Добрый день. Между стеной и поленьями хорошо было поставить бруски 40-50 мм, чтобы воздух ходил, иначе плесневеть могут.
