1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Клинкер Cerrad Польша - как крепить на фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Т1500, 25.02.16.
  1. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Добрый день,
    надо отделывать фасад дома, думали термопанелями, пока в одном месте не предложили польский клинкер, но он как термопанель не продается.
    Дом из блоков, отделан кирпичом, который весь сыпется (производитель блоков не известен, дом купили уже коробку).
    В доме холодно на первом этаже, поэтому думаем утеплять. Но с клинкером как получается:
    на фасад крепить ППС, штукатурить и на него клеить клинкер? Или это неправильно?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Утепление и итоговый внешний вид - разные задачи.
    Все возможно, но недешево получится.
  3. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Клинкер + ППС=в районе 1200 руб кв. м +штукатурка+сетка
    Термопанели - от 1700 руб кв. м
    Работа по утеплению + отштукатурить+нанести сетку + наклеить клинкер получится по цене термопанелей - это имели ввиду?
    Хочется сэкономить, вот и приходится выдумывать)
  4. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Вы на монтаже термопанелей сэкономите. У нас в Саратове монтаж ППС, сетка, шпаклевка-от 500 до 800, плюс монтаж клинкера от 600. А монтаж термопанелей от 600 с затиркой швов. Вам считать и выбирать. Да и клинкер на ППС тяжеловато.
  5. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Да и наклеить клинкер надо ровно, а учитывая площадь фасада, будет проблематично постоянно держатся уровня.
  6. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Ну уровень держать это не проблема. Правда есть у термопанелей один косячёк-некоторые крайние плитки стоят немного криво. Издали ничего, но вблизи глаз режет, особенно кто понимает. Иногда попадаются панели с небольшим винтом.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Что по влагонакоплению в стене будет после клинкера? считали?
  8. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    При чем тут клинкер? Его толщина 10-15 мм, и она не особо влияет на влагонакопление. А вот утепление, это да. Сейчас посмотрим на калькуляторе. Только не хватает данных, но можно заложить в расчет, что кирпич-белый М150-120мм.,а блок керамзитобетонный самой большой плотности-200мм.
  9. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    клинкер не паропроницаем.
  11. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Понятное дело. Вы спросили про влагонакопление. Посмотрите расчет, все прокатывает.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если по системе (как положено), то нужно утеплять минплитой и ставить плитку/кирпич как вентфасад - тогда будет и красиво и надёжно. Сейчас популярнее керамогранит (больше цветов и больше размеры плиток)
    Нормальные алюминиевые панели по цене «аховские», а за 1700 типа та же плитка на пенопласте.
    Всё же призываю обойтись без «мокрых процессов» - они крайне капризны и требуют бригады с соответствующей платой, а под клинкер нужно 2 слоя сетки либо 1 панцирную по клею - и 1 см базовый слой (цемент с песком не пойдёт), потом ещё клеить плитку и затирать швы.
