Как лучше осветить гостиную 21 м2 точечными светильниками с цоколем G4?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Greakly, 25.02.16.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Имеется комната (гостиная) площадью 21 м2 (грубо - 7 на 3 м) с высотой потолка 2,5 м, белыми стенами и деревянным полом. К потолку поперек комнаты через практически равные промежутки прикреплены семь пластиковых фальш-балок "под дерево" шириной 12 и глубиной 6 см. В каждую балку установлены по два вот таких светильника с цоколем G4.
    Таким образом на 21-метровую комнату имеется 14 светильников. Если предположить, что необходимое количество света для гостиной на 1 м2 = 300 люкс, то для освещения данной комнаты требуется минимум 21*300=6300 люмен. Что означает, что каждая лампочка должна выдавать 6300/14=450 люкс. С учетом потерь на матовом рассеивателе округлим эту цифру до 500.
    Для эксперимента я купил в магазине 20-ваттную галогенку G4 на 220В. И вставил ее в запасной светильник, который, в свою очередь, установил в небольшой кусок балки, оставшийся из обрезков. Так вот, уже через несколько минут весь светильник сильно нагрелся. Причем не только стекло, но и алюминиевый корпус. И это на тестовом куске балки, вентилируемом со всех сторон. Что будет с ним происходить в закрытом пространстве - ХЗ. Но экспериментировать дальше я пока побоялся.
    Вопрос: как решить вопрос освещения комнаты, при имеющемся раскладе (14 вышеописанных светильников с цоколем G4 на 21 м2)? Можно ли устанавливать туда 220-вольтовые галогенки на 30-35 Вт или при таком варианте балки тупо расплавятся?
    Решит ли проблему установка трансформаторов, чтобы галогенки были на 12В ? Продавец в магазине сказал, что это бессмысленно, поскольку они будут греться также как и 220-вольтовые. Это правда?
    И будет ли выходом использование 5-ваттных светодиодок от хорошего производителя с высоким индексом цветопередачи и низким коэффициентом пульсаций?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    да, это правда
    такой риск очень велик, плюс через некоторое время потребуют замены патроны в светильниках...
    на мой взгляд это единственное решение если светильники уже стоят и нельзя их заменить на лампы MR-16 например
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Интересно. Как Вы это так лихо перескочили с люксов на люмены и обратно! Вы наверное тоже заканчивали ту-же школу, что некоторые наши экономисты.
    А по сути ответа. Отнесите, пока не поздно, вашу покупку взад. Ничего путного с этими светильниками не получится И купите на эти деньги правильные, нормальные светодиодные светильники подобного внешнего вида, которых на Вашу комнату нужно в сумме примерно 90 Вт
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Тогда в чем, в принципе, смысл 12-вольтовых галогенок? Если греются они точно так же, как и 220-вольтовые, да плюс к ним еще и нужен трансформатор.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Greakly, установка во влажных помещениях. :um:
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Смысл в том, что в 12 В лампочках спираль более толстая и короткая, что подразумевает большую долговечность. А нагреваются также.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А что произойдет с патронами? На светильнике как раз написано, что галогенки можно использовать до 35 Вт.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Мне не нравятся лампы MR-16 по дизайну (хочется квадратные, а не круглые). К тому же, глубина балок всего 6 см. МR-16 с патроном туда тупо не влезет.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял. Спасибо. А светодиодки бывают 12В и 220В по той же причине?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего да.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Приведите, пожалуйста, пример, какие именно светильники Вы имеете в виду.
  12. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    а патроны потребуют замены со временем, имел опыт с люстрой с патронами G4, после замены 3-4 галогеновых ламп начала рассыпаться керамическая структура патрона...
    была аналогичная проблема с подсветкой в мебели, опять же патроны G4, пришлось менять светильники (патрон был встроен) на новые и сразу ставить LED лампы
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А Вы уверены, что 220В и 12В галогенки греются абсолютно одинаково? Насколько я себе представляю, при трансформации напряжения с 220В на 12В выделяется некоторое количество тепла. Если этим занимается специальный трансформатор, то греться будет именно он. Если же данное действо будет происходить в цоколе лампы, то это добавит тепла в добавок к тому, которое исходит от нити.
    То есть, в теории, галогенки 220В должны греться больше, чем 12В. Другое дело, что, возможно, с учетом количества тепла порождаемого нитью (одинакового как для 12В, так и для 220В), вышеописанная разница будет меньше погрешности измерений. Это так?
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А что делать? Какой-то замкнутый круг получается... Галогенки в патрон G4 нельзя ставить, потому что он от тепла со временем будет разрушаться. А светодиодки нельзя ставить, потому что они быстро деградируют и имеют ужасные индекс цветопередачи и коэффичиент пульсаций.
    Какие есть варианты?
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Встречал информацию где говорится о том, что 12В галогенки греются меньше, светят ярче и живут дольше, чем аналогичные по мощности 220-вольтовые. Это так?
