Чистовая стяжка или перегородки?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем DiminatorDK, 25.02.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Форумчане, имею полы по грунту, залит черновой пол м300, 10см, без армирования. Планируется укладка эппс, затем теплый пол. Стяжка 10см. Конструкция дома открытая, внутри нет несущих стен. Встал вопрос что раньше - перегородки а потом стяжка или стяжка а потом перегородки?
    Думали сначала перегородки, но кто-то заикнулся о том что перегородка будет мостиком холода.
    Подскажите, как правильно делать?
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Неужели ни у кого нет мыслей?
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Про мостик правда. Лучше, если пол будет лежать на теплоизоляции, а перегородки на нем. Но вы не сказали, из чего будут перегородки. Чистовая стяжка должна их выдержать.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Спасибо что ответили.
    Перегородки планируются из гипсовых блоков 8см.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Еще пара вопросов появилась:
    1) как правильно строить межкомнатную перегородку из гипсоблоков если часть перегородки находится на фундаментном основании а часть стены на полу по грунту? Есть что-то особенное как с полами или строить стену обычным способом?
    2) перегородка на деревянном полу который немного гуляет) примерно 2 мм прогиб. Планировал из гипсокартона строить, но понимаю что если делать мощный каркас гипсокартон порвет. Подскажите как правильно строить такую стенку? Может быть нижнюю часть профиля не прикручивать к полу и какую-то демпфирующую прокладку использовать?
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Неужели я Гагарин с такой стеной и никто в мире так не делал?
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    @DiminatorDK,Только если пол гуляет, то есть вероятность, что потрескается финишная шпаклевка по швам.
  8. savshot_1971
    savshot_1971
    savshot_1971
    Добрый день Форумчане! Стены и крыша уже есть. Черновой пол также (Армированный M300, пеноплекс) Есть вопрос об очередности работ. Дом относительно широкий. Использовались балки 7 м. На зиму сделали подпоры, чтобы балки не просели. Внутренние работы не производились. Встал вопрос очередности: Сделать запланированные Перегородки (планировал деревянные) по черновому полу, чтобы балки не проседали или сделать чистовой пол (утепление не планируется) или чистовой пол, а потом перегородки, на себя функцию подпор.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы намерены жить там - и не один человек -а несколько - не забывайте о минусах общего (первого -в последовательности) пола (средние и чистовые слои) для двух помещений- высокие косвенные передачи звука воздушного (и естественно -ударных -хождение, роняния)
    (Немного эти аспекты -межкомнатной звукоизоляции и перегородок с опиранием на них частичного балок (полунесущая - и звукоизоляция межкомнатная) - рассматривались -например, #587 #1137 #1142 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-77#post-17766716
    Не забывайте и про аспект "разборчивость -разборчивости" (если вас как таковая звукоизоляция от телевизора в соседней не интересует)- например, см. последняя треть сообщения #5 на https://www.forumhouse.ru/threads/390172/#post-17890648)
    Выше- исключительно по аспекту-последствию для межкомнатной звукоизоляции- не в плане нагрузок допустимых или -мостиков холода или -точки росы и прочих важных аспектов - тут я не разбираюсь) )
